查看: 2998|回复: 14
[求助] 星角启动问题
发表于 2008-7-10 22:20:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10蓝币未解决
我遇到了这个问题:
我厂90kw电机,额定电流167A,负载是液压系统高压泵,在空载(卸荷阀打开)的情况下,星角启动过程中,由星切换到角的过程中,空开跳闸。电机脱开泵体以后,星角启动正常。我们选用的空开是200A,如果按照理论来说,是不是空开小了,1.5-2倍的关系的话,应该选择300A的空开,请各位仁兄给点建议。另外,如果不是空载启动,而是带压启动,那空开选择300A的是不是还会有问题,这个问题很着急,请看过的能尽快给点建议。在此谢过。另外,这种液压泵是不是选择星角启动是不合适的,根据这种负载类型?也欢迎大家来讨论。
发表于 2008-7-10 23:45:15 |Error| 显示全部楼层
以前有没有这种现象?如果没有,就是带压启动了,在转换的时候就跳闸
回复
 楼主| 发表于 2008-7-11 12:44:17 |Error| 显示全部楼层
这个是新调试的项目,没有用星角启动过这台电机
回复
发表于 2008-7-11 12:49:15 |Error| 显示全部楼层
切换时间调整试试。。。。。
回复
发表于 2008-7-11 23:15:00 |Error| 显示全部楼层
回复
发表于 2008-7-13 15:58:32 |Error| 显示全部楼层
先不谈选择200A的空开大小问题(应该说刚够),你的空开是dw型的吗?我看可能是空开的瞬时和延时脱口器的电流和时间整定问题。另外你说脱开泵体后,可以正常启动,你检查了泵有卡轴问题吗?
[ 本帖最后由 fg1111 于 2008-7-13 16:02 编辑 ]
回复
发表于 2008-7-13 22:11:48 |Error| 显示全部楼层
断路器选择
电机要选择电机保护断路器,一般启动电机选择该断路器其反时限特性为: 7.2In电流的约定脱扣时间为2s≤Tp≤10s 或者别的一些规格,具体看电机启动电流大小,至少要选择过载长延时和短路瞬时断开的二段保护性断路器。
回复
发表于 2008-8-3 06:43:11 |Error| 显示全部楼层
我支持4楼的意见,200A空开应该小了点,但我觉得空开增大到250A应该没问题.
1、顺动脱扣器整定电流为电动机启动电流的2-2.5倍,书中取2.2倍
2、长延时脱扣器用作后备保护时,其整定电流 I 应按满足相应的顺动脱扣器整定电流为电动机启动电流2.2倍的条件确定。即 I 大于或等于2.2*启动电流/空开的顺动电流倍数
而90KW电机的启动电流为1185A,取空开倍数为10(电动机专用的取12)那进行计算后2.2*1185/10=260.7(取12的话则为217.25)
3、空开在7.2倍整定电流下的动作时间应大于电动机的启动时间,一般电机的专用空开的任何厂家都保证这个满足的
希望对你有帮助,介绍一本数给你《工业与民用配电设计手册---第三版---任元会主编---中国电力出版社》在热电联盟里可以下载,我上传过的。若搞好了,请给个结果好吗
回复
发表于 2008-8-3 07:55:59 |Error| 显示全部楼层
大家这么热心,楼主也不给个结果。
这项目这么长时间还没搞定吗?
回复
发表于 2008-8-17 13:42:11 |Error| 显示全部楼层
这位老兄悬赏后好象消失了,好歹给大家一个答案吗。大家热心帮忙解决,表示点意思吗……
回复
发表于 2009-3-14 10:17:21 |Error| 显示全部楼层
负载太大了
回复
发表于 2009-4-5 01:31:02 |Error| 显示全部楼层
星形启动时间够不够长?电机是不是已经接近全速运转才切到角?断路器是否正确整定?
回复
发表于 2009-6-10 06:58:10 |Error| 显示全部楼层
施耐德的网站上有两个个电子资料:电动机保护技术手册、电动机启动设备。我每次都是按着配合手册来选择空开、接触器、热继电器、快熔等。
星角启动的确在带载的情况下有些力不从心,液压站设备我们一般用软启动器
回复
发表于 2009-6-10 08:52:48 |Error| 显示全部楼层
把星形向三角形转换的时间延时在0.7秒至0.9秒,还有就是空开小了,要选300A的!
回复
发表于 2009-6-10 11:02:34 |Error| 显示全部楼层
300A稳当!
回复
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 19:16 , Processed in 0.190146 second(s), 19 queries .
