查看: 4973|回复: 18
[讨论] 精密零件无损去毛刺技术讨论
发表于 2008-7-10 13:32:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
精密零件的加工在国内已不是什么问题,但精加工后的毛刺不能有效清除,将导致零件装配后工作不良,如发卡、泄漏、划伤等,严重影响精密产品的性能,如用常规工艺(如电化学、超声、高压水)去毛刺,总有一些缺陷,如尺寸不能保证,去毛刺效果不好,设备昂贵、成本太高等,为此发达国家都在大力研究去毛刺的高效方法,即所谓的“毛刺工程”。
      我公司是制造汽车发动机高精密零件的专业厂家,如某单向阀密封面(孔口R)的车削精度要求为:φ2.5孔口R0.5±0.1,Ra0.1,圆度0.0005mm;某铝合金阀壳体外径多级台阶,内孔多环槽台阶,周向开10余个孔,精度要求都是微米级;加工后毛刺不能有效去除,直接影响测量、装配、总成性能,人工去毛刺,成本太高且无有效保证,为此,高效去毛刺成了最大的技术难题。相信这也是同行们都面临的问题。
      在此、我提出“精密零件无损去毛刺的话题”来讨论,也陆续提供一些我们研究和实验的方法、相关资料来供大家分享。
     请大家谈谈自己的方法和实践经验,互相学习!!!!
[ 本帖最后由 color58 于 2008-7-10 14:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-10 13:33:20 |Error| 显示全部楼层
补充
我所指的“精密零件”精度应是微米级的;材料不限;“无损”指去毛刺后,尺寸变化小于±0.002mm。
 楼主| 发表于 2008-7-10 13:42:47 |Error| 显示全部楼层
一些相关资料
一些与去毛刺相关的专利技术
金属工件振动研磨抛光及去毛刺的方法及其设备.rar
567.3 KB, 下载次数: 51
发表于 2008-7-10 13:56:07 |Error| 显示全部楼层
以前我们买过美国的震动抛光机,像个马桶,要一W多呢,(代理商好象是什么青岛美华,摆渡一下)
原理很简单:一电机带动一偏心块转动,形成震动,震动波由外向内翻,(关键点)
使用时买些三角型\球型等磨剂放里面,把零件一放盖上盖过半天看看,
 楼主| 发表于 2008-7-10 14:07:23 |Error| 显示全部楼层
液体磁性磨具及其制备方法
液体磁性磨具及其制备方法
液体磁性磨具及其制备方法.rar
529.75 KB, 下载次数: 31
发表于 2008-7-28 09:51:30 |Error| 显示全部楼层
最新的化学去毛刺工艺
这个去毛刺工艺是纯化学的方法,是用一种叫Cullygrat 产品。 可以适用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。
    除毛刺是指去除工件表面极细小的显微金属颗粒,这些颗粒被称为毛刺。它们是在切割、磨削、铣削及其他类似的切屑加工过程中形成的。为提高质量和使用寿命,有必要去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时还应适用于非电镀和电镀金属。除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRATÒ溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。用CULLYGRATÒ进行化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用。
发表于 2008-7-28 09:51:59 |Error| 显示全部楼层
最新的化学去毛刺工艺
假如您工件的毛刺无法用传统工艺来去除,或者去除的效果还没有达到您所希望的效果,那么与我联系吧13862384643.我会帮您解决这些问题的.
发表于 2008-11-29 18:57:14 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 cullygrat 的帖子
谢谢,学习了不少东西
发表于 2009-3-11 23:28:17 |Error| 显示全部楼层
不错,支持一下!!!
发表于 2009-3-12 20:38:01 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-12 20:54:31 |Error| 显示全部楼层
能提出好建议的高人还不少,看来我要常来了,就是蓝币难赚
发表于 2009-3-12 23:28:15 |Error| 显示全部楼层
飘过~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-13 00:07:00 |Error| 显示全部楼层
作课程设计的时候看到过老师台子上的一个导轨,精密度很高的,挺老实说好像是化学方法去毛刺的(我是学的精密机械),两个一点点大,日本货,贼贵
发表于 2009-3-13 22:34:01 |Error| 显示全部楼层
恩,多谢。看来错
发表于 2009-5-25 12:25:57 |Error| 显示全部楼层
不锈钢件也可以吧
GMT+8, 2026-11-1 23:29 , Processed in 0.274016 second(s), 31 queries .
