查看: 1635|回复: 6
[求助] 传动滚筒与托辊的距离
发表于 2008-7-10 12:06:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友,小弟是新手,最近刚设计一个输送机,遇到一个问题,找了好多资料没找着,请求蓝友们帮我解决一下,问题如下图,就是A和B的尺寸一般是多少,谢谢!
发表于 2008-7-10 12:32:13 |Error| 显示全部楼层
一般情况下,A、B应该都是87吧。
87=H-H1-D/2=300-159-108/2(数据参DTII手册第41页)
不知对不对?
这里的A值应该和传动滚筒直径没有关系吧!
发表于 2008-7-10 13:39:08 |Error| 显示全部楼层
学习一下..楼上的说的好像有道理..
不过,我觉得应该关系不大.
 楼主| 发表于 2008-7-10 13:55:25 |Error| 显示全部楼层
我是想说传动滚筒安装的时候,最高点是不是就跟理论皮带面是一样高的吗?
 楼主| 发表于 2008-7-10 13:57:43 |Error| 显示全部楼层
我现在是在考虑传动滚筒安装的时候这个最高点跟托辊的最下面的那个面一般要求是多高?
发表于 2008-7-10 15:38:40 |Error| 显示全部楼层
A和B跟托棍的理论带面一样高。
A和B跟托棍的理论带面一样高。
 楼主| 发表于 2008-7-10 16:05:45 |Error| 显示全部楼层
是不是呀,我问了一些人,他们说一般在50左右,而按照理论皮带面算的话就有87了,因为现在我的输送机只有19米,而且下料点到传动滚筒的距离只有6米,中间我还有一个长2。5米的计量段,如果皮带离托辊太高,我怕到时候我的计量不准确
GMT+8, 2026-10-29 21:35 , Processed in 0.294919 second(s), 30 queries .
