查看: 2049|回复: 4
[求助] 基础问题:各种机床能达到的加工精度!
发表于 2008-7-10 09:53:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个基础问题,大家有没有兴趣?
请大家讨论一下各种机床能达到的加工精度。
比如,数控铣床能保证多大的公差呢?假设基本尺寸为100mm以内。
加工中心能保证多大的公差?
普通数控车床能保证多大的公差呢?
请大家赐教。
我把条件进一步细化,3轴高速加工中心,整体球头铣刀(Hitachi),刀径2mm,半径1mm,ap=0.08mm,Vf=1800mm/min,S=18000n/min,等高层切,切削时间2Hour以内,切削总深度18mm,切削工件外径约60mm,铜电极。
请问以上的条件下,最终能保证的外径公差是多少±0.01mm以内吗?
 楼主| 发表于 2008-7-10 17:47:34 |Error| 显示全部楼层
不好意思,我重复发贴了,先自杀一个!请版主枪毙!
发表于 2008-7-11 09:26:34 |Error| 显示全部楼层
以S=18000转的加工偶没试过,偶的机床也都是最高16000转,一般都设定在12000转上.
精度可达到±0.003mm(钻石铣刀),加工数小时后,由于热变位加工误差增到±0.008mm.
以上误差是在恒温(20℃)状态下加工,而且被加工物为铝合金(发动机,离和器等)
机床为5轴6面卧式加工中心.
 楼主| 发表于 2008-7-21 07:45:06 |Error| 显示全部楼层
“钻石铣刀”是不是就是“金刚石铣刀”,是什么牌子的?
我这里是硬质合金的整体铣刀,最后精加工用R1的球刀,切深为20mm左右,是不是让刀造成的?
发表于 2008-9-21 17:51:23 |Error| 显示全部楼层
真是辛苦!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-1 07:19 , Processed in 0.228634 second(s), 22 queries .
