查看: 2822|回复: 9
[讨论] 炭黑的输送
发表于 2008-7-9 11:07:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
气力输送求助,
2 ~0 c- O+ K7 q5 u( f. Y2 Q原料: 炭黑
& e5 F  O6 q  M- X. E堆密度:300kg/m3
( B3 }7 Q" E/ X- g- R4 o/ U真密度:1300kg/m3! J1 V# Y- [8 \4 g8 d+ f
堆积角:35度
! B% P+ o; I. M# _2 s% |: ^细度:    R90<15%2 }4 a+ O4 e3 ?% j: m2 `' w
输送方式:稀相$ `/ w2 X3 }8 }
# [( {3 R8 z9 p$ Z, T
请问大侠,稀相输送固气比取多少合适
 楼主| 发表于 2008-7-11 09:08:48 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
看的多,回应的少,请哪位大侠热心帮助!!!6 E6 o4 H; s6 @, g( ]9 e
数据补充如下:
. {8 ^8 g# r  F9 Z3 r8 J+ E( X/ v5 S) `4 Y5 H% |8 j$ p
原料: 炭黑
8 J- ?* m7 M2 J( F! r8 I3 R3 v堆密度:300kg/m3
8 k, V1 m1 a4 r5 {" |真密度:1300kg/m3) c. s4 s4 `1 L, Y" r
堆积角:35度
: V% u' K4 H  Y( I9 L细度:    R90<10%  l) u! h; j' Q" c3 p
平均粒度  约35μm
( z/ [5 e9 l) Y# I) q3 Q9 v输送方式:稀相
2 Q6 W0 \8 P9 Y+ @% b输送距离:水平20m,垂直50m;
发表于 2009-8-17 21:54:33 |Error| 显示全部楼层
讨论的挺激烈的,不错。
发表于 2009-8-17 23:26:11 |Error| 显示全部楼层
楼上的搞笑。楼主,你都选稀相了,你还问混合比多少干嘛?这个工程的难点是你选什么输送管道?什么供料设备?
发表于 2009-8-30 19:27:11 |Error| 显示全部楼层
我们公司一般采用正压密相输送
发表于 2009-9-7 13:05:01 |Error| 显示全部楼层
每小时要输送多少量?
发表于 2009-9-15 17:01:38 |Error| 显示全部楼层
楼主的问题很浅薄
连输送能力都没要求,怎么就定了输送方式呢?而且对物料的物化性能交代的太少,比如:黏附性,吸湿性、充气性等都没有很好的分析,炭黑是很细,很轻的一种物料,用稀相这种方式的话,是否要考虑输送过程的热及磨损呢。炭黑发热会变化的,最佳方式用密相较好。你不会是做旋转阀的吧。用稀相!即使如此,旋转阀的结构也要考虑进去,否则,给料能力会发生不稳定的状态。有时间可以好好学习学习。
发表于 2009-10-15 10:44:56 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-30 17:26:37 |Error| 显示全部楼层
正压密相   注意炭黑易破碎
发表于 2010-5-13 11:05:18 |Error| 显示全部楼层
你可以询问下空气动力公司。8 E' q3 a" @$ m6 V5 k
别帖子里有的 ,我转下
# u4 \+ `7 H3 K- c
1 q3 T0 |/ R& D空气动力集团算是气力输送中做的不错的了,只是不知道上传的资料涉及比较深层次的东西能有多少, 他们在碳黑行业输送绝对是比较先进的,但是成本太高,给goodyear作过,输送速度可以低于1米, 采用boster  助推系统,  相信国内使用的也比较少,其次,大家也可以查查amato 的脉冲输送系统
GMT+8, 2026-11-4 04:52 , Processed in 0.241618 second(s), 23 queries .
