查看: 1718|回复: 7
[求助] TH315斗式提升机中间部分重量
发表于 2008-7-7 17:03:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们制作的TH315斗式提升机的中间部分,我们用的是3mm普板+70X70X8的角钢框架,每米的单重170公斤(不含圆环链,料斗)!
4 L4 M& t# k% T* Y. c- ~1 b3 z0 d生产成本总是降不下来,不知道,各位高手你们的TH315斗式提升机的中间部分单重多少??
- h7 g* C  d4 }2 z$ u0 L& I如我,做的不好,请指教!
发表于 2008-7-10 08:14:54 |Error| 显示全部楼层
我们用的是3mm的普板,实际只有2.75mm,我们这边2.75按3mm的计算的,实际收钱按3mm计算重量,和63X63X6的角钢框架,比你的应该轻吧,多重没计算了
发表于 2008-7-10 16:21:25 |Error| 显示全部楼层
360Kg  2。5米
 楼主| 发表于 2008-7-11 08:30:09 |Error| 显示全部楼层
板厚我们也是相同的!说是3mm的板材,实际上厚度为2.75mm!4 a. S+ I% k4 V) \7 p0 t
70X70x8   单位重量:8.2公斤7 |  x" K5 j0 p6 R8 D' A
63X63X6  单位重量:5.62公斤) r; Q: g# F9 p" e! \
这样重量,会有所减低!谢谢1楼的!
 楼主| 发表于 2008-7-11 08:31:44 |Error| 显示全部楼层
360公斤,2.5米的!2 E6 e$ ~$ @& o( c  E7 M( E
可以告诉我,你用的是什么框架吗?
发表于 2009-1-17 09:19:36 |Error| 显示全部楼层
应没有什么争议了,315的图纸都已提供给大家了,此专题该关闭了。
发表于 2009-11-8 09:00:59 |Error| 显示全部楼层
中间机壳重量多不了多少的
发表于 2009-11-8 18:40:16 |Error| 显示全部楼层
中间机壳重量多不了多少的,降成本得另想办法。
GMT+8, 2026-11-1 17:38 , Processed in 0.244397 second(s), 22 queries .
