查看: 8273|回复: 30
[已解决] 突然断电后,未画完的图还能恢复吗?
发表于 2008-7-7 09:20:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我正用CAD画着图,突然停电啦,来电后还能找到那张图吗?
发表于 2008-7-7 09:43:46 |Error| 显示全部楼层
在选项中设置自动保存时间变为1分钟,损失可能会小点
发表于 2008-7-7 10:08:40 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的回答,提前设置保存吧
发表于 2008-7-7 13:13:21 |Error| 显示全部楼层
你要找到你所设置的自动保存目录,然后找到你还没有来得及保存的文件,变后缀为dwg即可。
发表于 2008-7-7 15:29:36 |Error| 显示全部楼层
学习了~我也去设置下
发表于 2008-7-7 22:26:28 |Error| 显示全部楼层
安装完后先要设置选项里的功能.才会减少损失
发表于 2008-7-19 13:16:03 |Error| 显示全部楼层
保持时间不宜太短
图文件小,自动保存时间设多少问题不大,若是大文件,你设定自动存图为1分钟,但保存图本身就要数十秒,那你可就没法正常画图了.
发表于 2008-7-19 13:30:29 |Error| 显示全部楼层
没法子啦,只有利用自动保存功能
发表于 2008-7-31 11:39:40 |Error| 显示全部楼层
同意四楼的说法,通常情况下要看你设置自动保存的时间了,自动保存的文件一般都在C盘的临时文件夹中,找到后将扩展名改为DWG就好了
发表于 2008-7-31 15:38:46 |Error| 显示全部楼层
但都存在一个问题:在最近一次自动保存的时间点到 断电的时间点间所做的、没有自动保存的操作结果是没法恢复的!
为避免缩短自动保存时间间隔而导致的软件运行速度下降,还是养成自己主动频繁保存的习惯吧!
发表于 2008-7-31 16:45:00 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-27 16:12:51 |Error| 显示全部楼层
只能是养成好习惯,经常ctrl+s保存是最重要的。
发表于 2008-9-27 17:07:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-27 17:53:25 |Error| 显示全部楼层
学习了,刚设置的,以后做图就不用太过害怕喽
发表于 2008-9-27 21:05:43 |Error| 显示全部楼层
找到你那个自动保存目录下,把你那个BAK文件格式该为。DWG格式就可以找回了
GMT+8, 2026-11-4 05:24 , Processed in 0.213614 second(s), 23 queries .
