查看: 3035|回复: 14
[求助] 有个300立方的灰库,但输送空气量很小,约10立方每分钟,仓顶除尘器配个24袋的够吗?
发表于 2008-7-7 09:00:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-8-16 09:05 编辑 ]
发表于 2008-9-7 21:37:04 |Error| 显示全部楼层
总的风量
主要统计仓泵输送来的风量,灰库流化的风量,再考虑余量就可以确定仓顶除尘器的大小了
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-8-15 14:46:24 |Error| 显示全部楼层
没人回答吗?
发表于 2008-8-15 17:53:53 |Error| 显示全部楼层
灰库直径多大?需估算风量后才能选收尘器型号!
发表于 2008-8-15 18:34:50 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
不知道你是多长的袋,就不知道要多大的过滤面积。然后通过你的设计风量是多少,通过风量就可以计算出24个够不够。
发表于 2008-8-16 09:07:07 |Error| 显示全部楼层
10立从数量上看24个应该够了,但是你的问题说的不够清楚,需要知道送灰的的方式还有布袋的尺寸
发表于 2008-9-3 12:58:49 |Error| 显示全部楼层
计算一下:滤袋面积F=L/q
L为总风量(m³/h),q为比负荷取180-240m³/(㎡h)。为了可靠面积可取大一点,比负荷选小点,有的选120m³/(㎡h)。
发表于 2008-11-6 09:08:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢共享,多多上传,为蓝天辉煌多努力
发表于 2010-1-19 19:19:27 |Error| 显示全部楼层
如果布袋φ130*2000.那么24条足够
发表于 2010-6-18 15:07:23 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大虾
发表于 2010-8-11 16:47:28 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大虾
发表于 2010-9-1 11:02:31 |Error| 显示全部楼层
要根据进除尘器的风速和风量算出过滤面积,再进一步考虑袋子的个数
发表于 2010-9-9 20:46:56 |Error| 显示全部楼层
设计的还不错  值得参考
发表于 2010-9-10 21:06:08 |Error| 显示全部楼层
要说些参数的
发表于 2010-9-14 21:41:46 |Error| 显示全部楼层
够了,10立方是不是 每分钟气力输灰产生的气量以及硫化风机的风量的加和?最少选直径120X2000的袋子,应该够了
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.251732 second(s), 23 queries .
