查看: 793|回复: 1
钢板试样
发表于 2008-7-7 07:30:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢板试样GB150中4.2.4所说的“钢厂检验和容器制造厂复验钢板性能时,应从热处理的样坯上取样,样坯厚度为钢板厚度,样坯长度和宽度均不小于3倍钢板厚度。试样的轴线应位于离样坯表面1/4厚度处,试样所处的位置离样坯各个侧面距离应不小于样坯厚度,但拉伸试样的头部不受次限制”
问题:
1.样坯是什么形状的
2.试样是什么形状的,怎么还有轴线,而且轴线应位于离样坯表面1/4厚度处
3.“试样所处的位置离样坯各个侧面距离应不小于样坯厚度"怎么理解
发表于 2008-7-15 19:41:16 |Error| 显示全部楼层
试样的形状图,应该由委托的试验单位提供的,去样的位置他们会告诉你们的。
GMT+8, 2026-11-4 05:26 , Processed in 0.199766 second(s), 23 queries .
