查看: 4564|回复: 16
[求助] 求助 谁能用PLC编程控制电磁脉冲阀依次喷吹?
发表于 2008-7-6 16:28:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    应客户邀请。改造他们的一台常规布袋除尘器,原来的参数是:130*2000,120条 配20个1”电磁脉冲阀,每个电磁脉冲阀给6条布袋喷吹。但是,发现没有脉冲喷吹控制仪,而是用一个PLC控制的,控制那20个电磁脉冲阀依次喷吹。(风机参数 略!)
   现在想改造,只是新做花板和喷吹管 装152*2000滤筒 80个,那原来的20个电磁脉冲阀和箱体不变,每个电磁脉冲阀给4条滤筒喷吹。
   请问各位大侠,那原来的PLC控制能用吗?怎么用?
本人:李生13519111820  QQ:412838198
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-7-8 08:23 编辑 ]
发表于 2008-7-6 17:45:22 |Error| 显示全部楼层
我也很期待
那位高手帮帮忙,我也很想弄明白444791473联系
发表于 2008-7-6 18:28:51 |Error| 显示全部楼层
回复楼主!
我可以帮你介绍个PLC工程师,对方可能要收费的!
发表于 2008-7-20 11:35:14 |Error| 显示全部楼层
应该可以用原来的PLC,PLC控制的只是电磁线圈。和布袋没啥关系。
发表于 2008-7-20 13:23:58 |Error| 显示全部楼层
只要原来用的没问题,
就可以用.
新的就要另外修改程序.
也可以二合一.
发表于 2008-8-21 13:43:26 |Error| 显示全部楼层
应该可以用以前得程序!增加得如果还有预留点可以仿照其他程序增加!
发表于 2008-9-16 12:46:00 |Error| 显示全部楼层
把PLC型号发给我,我看能不能帮你做,还有脉冲阀的电压、喷吹间隔时间等参数要提供给我,我以前自己做过一个12点的,
发表于 2008-10-9 16:49:01 |Error| 显示全部楼层
可以用的!我们公司现在原来是用时间继电器的,现在改成PLC!你要把PLC的点数算清楚,增加点数!
发表于 2008-10-10 16:34:43 |Error| 显示全部楼层
PLC控制是趋势
发表于 2008-10-10 16:42:16 |Error| 显示全部楼层
可以
你要看他里面的控制参数,比如B26什么的,对应的是什么,说明书里有,一般的编程,两阀间的时间要进logo里面调,就是说要停止程序后调,有些logo有密码保护,有些没有,脉冲阀喷吹时间,卸灰阀间隔,工作时间都可以随时调节。刚弄一个类似的工程,知道一点点呵呵。
发表于 2008-10-10 23:38:45 |Error| 显示全部楼层
结构没变啊?高压脉冲的话,6个没问题,4个也一样的啊
发表于 2008-10-14 16:07:51 |Error| 显示全部楼层
可以用
PLC控制的是反吹阀的反吹顺序  还反吹次数  和反吹时间 你新做的反吹管与控制没有必然的关系   只有在需要更改反吹阀的数量 或调整反吹时间  或周期 才需要更改程序
发表于 2008-11-14 16:17:46 |Error| 显示全部楼层
可以改的,只要你的PLC的点数够,然后改一下运行程序就可以用了。
发表于 2008-11-15 09:41:27 |Error| 显示全部楼层
看看PLC是什么的。西门子的比较多,200还是300.如有具体数据的话发给我我试试
发表于 2008-11-18 17:33:48 |Error| 显示全部楼层
可以用,只是各厂的plc程序不一样,数据线也不一样,当然编程也有一点差别,所以首先得弄清原来的plc是什么型号什么厂家的.不过如果不分箱,最好用现成的控制仪,成本底,如果分箱自己弄就只能用plc.
GMT+8, 2026-11-4 07:49 , Processed in 0.244663 second(s), 23 queries .
