查看: 4542|回复: 20
[已解决] 关于燃烧稻壳的锅炉除尘器的选择
发表于 2008-7-6 05:55:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在由于原煤价格的上涨,我们这里许多小型集中供热的锅炉都改用燃烧稻壳来替代原煤,但是烧稻壳的灰尘很多,原来的旋风除尘器的效果很是不好,请问各位大侠这种情况用什么除尘器效果能好一些。
另外,有一款湿式除尘器,使用的过程中如果水加到规定的高度时就会被风机把水吸出去,降低高度时除尘效果就没有了,再部各位大侠怎么办呢。
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-8-3 09:51 编辑 ]
发表于 2008-7-6 23:59:18 |Error| 显示全部楼层
用袋式啊,或电除尘,肯定解决问题!就是投资大点
 楼主| 发表于 2008-7-7 17:04:22 |Error| 显示全部楼层
如果用二级除尘,就是说先用陶瓷多管后在经过湿式除尘器,这样效果会好吗?
现在烧稻壳的客户说用湿式的除尘器头20分钟还可以,过了这个时间就没用了,全是黑烟,如果用二级除尘能有效果吗?急解决!大侠们快快出手吧!!
发表于 2008-7-7 17:49:47 |Error| 显示全部楼层
无法解决的,尘太细太轻了!
发表于 2008-7-8 16:53:26 |Error| 显示全部楼层
温度降一下,使用袋式除尘没问题!
发表于 2008-7-9 15:46:22 |Error| 显示全部楼层
用袋式除尘器,武汉凯迪投资的项目可以去考察。
发表于 2008-7-13 10:58:24 |Error| 显示全部楼层
就像秸秆电厂一样!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-7-28 15:04:44 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人回答的在好些呢,要沉下去了
发表于 2008-7-28 16:18:29 |Error| 显示全部楼层
采用专用的湿式除尘器
发表于 2008-7-28 16:20:49 |Error| 显示全部楼层
请问楼主,锅炉了应用在什么地区
发表于 2008-7-28 17:05:26 |Error| 显示全部楼层
可以采用布袋除尘器。但是我从燃烧秸秆的锅炉那里了解的情况,由于秸秆材料比较轻,如果不经压实在锅炉中停留的时间很短就飘出去了,形成的粉尘含碳量较高,容易形成二次燃烧,是隐患之一;
如果隐患一存在的话,由于没有完全燃烧,则粉尘具有一定的粘性,容易糊袋子,所以布袋除尘器要考虑多通道,滤袋数量裕度考虑充分;
由于粉尘非常轻,还有可能出现清不下灰的情况:喷吹后粉尘又被烟气带起来重新过滤到滤袋外表面,而不是落到灰斗里面。
所以有几点建议,就是像秸秆,稻壳这类燃料,都要通过压实处理,压缩成大的块,再送到锅炉进行燃烧,保证燃烧时间;另外就是滤袋的选用,要能防止一定的黏附,耐高温。
参与人数 1魅力 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
发表于 2008-7-29 11:51:08 |Error| 显示全部楼层
用电除尘应该可以吧。
 楼主| 发表于 2008-7-30 07:31:13 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
用在黑龙江地区,有什么好用的吗?
 楼主| 发表于 2008-7-30 07:32:07 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
请问什么样的是专用除尘器呢
 楼主| 发表于 2008-7-30 07:40:08 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
电的和袋式的造价太高了,现在我们领导就认准湿式的除尘器了,锅炉房里没有地方,还要放在外面,现在我弄不准是用喷淋的还是用水浴的,还要放冻,。。有什么好办法吗,您见的多给点意见吧!我也出去看了不少,都是简易的喷淋效果不好。
GMT+8, 2026-11-4 08:05 , Processed in 0.231671 second(s), 26 queries .
