查看: 2482|回复: 11
[文章] 钢丝绳安装
发表于 2008-7-5 19:38:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝绳安装.rar (5.52 KB, 下载次数: 19)
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-11-26 08:35 编辑 ]
发表于 2009-3-11 10:32:05 |Error| 显示全部楼层
钢丝绳安装
钢丝绳安装
1  范围
本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯钢丝绳安装工程。
2  施工准备
    2.1  设备、材料要求:
    2.1.1  钢丝绳规格型号符合设计要求,无死弯、锈蚀、松股、断丝现象,麻芯润滑油脂无干枯现象,且保持清洁。
    2.2.2  绳头杆及其组件的数量、质量、规格符合设计要求。
    2.1.3  钨金(巴氏合金)的数量要备够。
    2.1.4  截面2.5mm2以上的铜线;20号铅丝;汽油、煤油、棉丝。
    2.2  主要机具:
    榔头、剁子(切断钢丝绳的工具)、成套气焊工具、喷灯、锡锅、盒尺、拉力秤。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  做绳头的地方应保持清洁,熔化钨金的地方有防火措施。
2.3.2        放开钢丝绳场地应洁净、宽敞,保证钢丝绳表面不受脏污。
3  操作工艺
    3.1  单绕式工艺流程:
        确定钢丝绳长度        →        放开钢丝绳、剁钢丝绳        →        做绳头、挂钢丝绳        →        调整钢丝绳
    3.2  复绕式工艺流程:
        确定钢丝绳长度        →        开钢丝绳、剁钢丝绳        →        挂钢丝绳、做绳头        →        安装绳头        →调整钢丝绳
    3.3  确定钢丝绳长度:
    在轿厢及对重的绳头板上相应的位置分别装好一个绳头装紧。绳头杆上装上双螺母,以刚好能装上开口销为准。提起绳头杆(使绳头杆上的弹簧向压缩方向受力),用2.5mm2以上的铜线位图5-96所示的方法测量轿厢绳头锥体出口至对重绳头锥体出口的长度X。
    则绳长L用下列公式确定:
    单绕式:L=0.996×(X+2Z+Q)
    复绕式:L=0.996×(X+2Z+2Q)
    其中:Z为钢丝绳在锥体内的长度(包括钢丝绳在绳头锥套内回弯部分);Q为轿厢离出厅门地坎高度(图5-96)。
图5-96
    3.4  放钢丝绳、剁断钢丝绳:
    在清洁宽敞的地方放开钢丝绳,检查钢丝绳应无死弯、锈蚀、断丝情况。按上述方法确定钢丝绳长度后,从距剁口两端5mm处将钢丝绳用0.7~1mm的铅丝绑扎成15mm的宽度,然后留出钢丝绳在锥体内长度Z,再按要求进行绑扎(图5-97),然后用剁子剁断钢丝绳。
    3.5  挂钢丝绳、做绳头:
    3.5.1  在挂绳之前,应先将钢丝绳放开,使之自由悬垂于井道内,消除内应力。挂绳之前若发现钢丝绳上油污、渣土较多,可用棉丝浸上煤油,拧干后对钢丝绳进行擦拭,禁止对钢丝绳直接进行清洗,防止润滑脂被洗掉。
图5-97
    3.5.2  单绕式电梯先做绳头后挂钢丝绳。复绕式电梯由于绳头穿过复绕轮比较困难,所以要先挂钢丝绳后做绳头。或先做好一侧的绳头,待挂好钢丝绳后再做另一侧绳头。
    3.5.3  将钢丝绳剁开后,穿入锥体,将剁口处绑扎铅丝拆去,松开绳股,除去麻芯,用汽油将绳股清洗干净,按要求尺寸弯回,将弯好的绳股用力拉入锥套内,将浇口处用石棉布或水泥袋纸包扎好,下口用石棉绳或棉丝扎严,操作顺序见图5-98。
图5-98
    3.5.4  绳头浇灌前应将绳头锥套内部油质杂物清洗干净,浇灌前应采取缓慢加热的办法使锥套温度达到100℃左右,再行浇灌。
    3.5.5  钨金浇灌温度以350℃为宜,钨金采取间接加热熔化,温度采取热电偶测量或当放入水泥袋纸立即焦黑但不燃烧为宜。浇灌时清除钨金表面杂质,浇灌必须一次完成,浇灌时轻击绳头,使钨金灌实,灌后冷却前不可移动。
    3.6  调整钢丝绳张力有如下两种方法:
    3.6.1  测量调整绳头弹簧高度,使其一致,其高度误差不可大于2mm。
    采用此法应事先对所有弹簧进行挑选,使同一个绳头板装置上的弹簧高度一致,绳头装置见图5-99。
图5-99
    3.6.2  用100~150N(10~15kg)的弹簧种在梯井3/4高度处(人站在轿厢顶上)将各钢丝绳横拉出同等距离,其相互的张力差不得超过5%,达不到要求时进行调整。
    钢绳张力调整后,绳头上双螺母必须拧紧,销钉穿好劈好尾,绳头紧固后,绳头杆上丝扣需留有 的调整量。
4  质量要求
    4.1  保证项目:
    钢丝绳应擦拭干净,严禁有死弯、松股、锈蚀、断丝现象。
    检验方法:观察检查。
    4.2  基本项目:
    各钢丝绳的张力相互差值不大于5%。
    检验方法:轿厢在井道的2/3高度处,用50~100N(≈5~10kg)的弹簧秤在轿厢上以同等拉开距离测拉对重侧各曳引绳张力,取其平均值。再将各绳张力的相互差值与平均值进行比较。
    4.3  绳头钨金浇灌密实、饱满、平整一致。一次与锥套浇平,并能观察到绳股的弯曲符合要求。
    检验方法:观察检查。
5  成品保护
    5.1  钢丝绳、绳头组件等在运输、保管及安装过程中,严禁有机械性损伤。禁止在露天和潮湿的地方放置。
    5.2  使用电气焊时要注意不要损坏钢丝绳。不可将钢丝绳作导线使用。
6  应注意的质量问题
    6.1  若钢丝绳较脏,要用蘸了煤油且拧干后的棉丝擦拭,不可进行直接清洗,防止润滑脂被洗掉。
    6.2  断绳时不可使用电气焊,以免破坏钢丝绳强度。
    6.3  在作绳头需去掉麻芯时应用锯条锯断或用刀割断,不得用火烧断。
    6.4  安装钢丝绳前一定要使钢丝绳自然悬垂于井道,消除其内应力。
    6.5  复绕式电梯位于机房或隔音层的绳头板装置,必须稳装在承把结构上,不可直接稳装于楼板上
发表于 2009-3-11 14:15:42 |Error| 显示全部楼层
楼主有没有起重机钢丝绳的安装资料?
发表于 2009-3-18 21:42:18 |Error| 显示全部楼层
学习一下!!!感谢楼主
发表于 2009-3-20 10:56:38 |Error| 显示全部楼层
好东西 谢谢!!!!
发表于 2009-3-20 16:25:44 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢分享!
发表于 2009-3-20 16:27:04 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢分享!
发表于 2009-3-23 21:39:51 |Error| 显示全部楼层
哎,我下不了~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-30 22:45:13 |Error| 显示全部楼层
不错的,说的够细致的,下了.
发表于 2009-3-31 14:03:13 |Error| 显示全部楼层
为什么要设限啊
发表于 2009-12-2 21:26:43 |Error| 显示全部楼层
学习一下!!!感谢楼主
发表于 2009-12-2 21:31:46 |Error| 显示全部楼层
好东西,好好学习一下,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2026-10-30 20:47 , Processed in 0.280263 second(s), 29 queries .
