楼主: sunsan
[求助] 液压站温度高什么问题
发表于 2009-1-11 14:05:58 |Error| 显示全部楼层
溢流装置不甚合理
发表于 2009-1-16 23:17:44 |Error| 显示全部楼层
根据你所提出的问题估计有机方面原因
1。系统使用的是否是保压工矿?如果是则需要看是否油泵已经卸荷否则油液自然会发热。
2。系统如果是保压系统出口可有高压阀门如果有关闭了看一下如果正常则问题会产生在电磁换向阀和油缸之间;
将电磁换向阀出口的阀在关闭看压力是否卸荷如果,则问题会产生于油缸的内泄。
3。油缸的内泄可以采用将油缸顶置一个极限位置打开回油腔看泄露量是否有,用同样方法测量另一个油腔检查。
4。原先的系统工作时肯定是正常的,现在发现的问题多半是使用了一段时间后器件的磨损量加大分析出原因更换损坏元件即可。
发表于 2009-1-16 23:19:48 |Error| 显示全部楼层
如果不是保压系统则根电磁阀的泄露和油缸的泄露量大有直接关系
发表于 2009-1-17 10:28:04 |Error| 显示全部楼层
长见识了,学习学习
发表于 2009-1-17 12:32:20 |Error| 显示全部楼层
加一啊冷却装置不就行了吗!
发表于 2013-5-15 17:02:39 |Error| 显示全部楼层
谁有冷却系统图啊
发表于 2013-5-24 09:35:52 |Error| 显示全部楼层
我根据楼主所说,猜测应该是溢流压力的设定出了问题,因为出厂时设备是合格的,使用了这么一段时间,出现这种现象应该是溢流散热的问题;
发表于 2013-6-3 17:19:36 |Error| 显示全部楼层
会不会是回油背压过高造成的?
GMT+8, 2026-11-10 00:11 , Processed in 0.156817 second(s), 16 queries .
