查看: 4361|回复: 28
[讨论] 6m长铝型材固化炉如何设计?
发表于 2008-7-5 00:07:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
论坛有那位大虾设计铝型材的固化炉!   (暂不考虑厂房结构)
1)采用有桥式烘道还是直通烘道比较好?
2)加热系统用一套还是二套
3)弯头半径选多大?
4)固化炉直接安装在地上或者是下面立柱?
自己先来吧,优先选择80m直通式,直接在安装在地面上,炉内高度和喷粉系统一样高,进出口安装风幕,弯头半径为3.0m,配置二套加热系统!!
希望蓝友多多讨论一下! 给点意见啊!
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
wangxuejun1986 + 1 顶了
发表于 2009-5-13 14:50:48 |Error| 显示全部楼层
直通式,怎会有弯头?喷塑的话,进口不能有风幕。加热系统用一套还是二套
得看你烘道多长,(考虑风管的风速)
发表于 2009-5-13 19:41:12 |Error| 显示全部楼层
如果用直通式的话,大量的热气会从进出口处大量溢出,有可能导致炉内温度达不到设计要求!
发表于 2009-5-24 19:57:31 |Error| 显示全部楼层
做直通的,如果做轨弯的话很浪费空间
发表于 2009-5-25 09:44:10 |Error| 显示全部楼层
我看过的喷涂线大概就是楼主所说的   当然烘道的长度不一定需要那么长
发表于 2009-5-25 13:25:06 |Error| 显示全部楼层
采用斜向积放比较好,是占地面积最少的。但是价格会高一点
发表于 2009-8-1 14:37:56 |Error| 显示全部楼层
桥式炉热量损失少
但是直通式的比较简单,就是不知道各位有什么更好的办法减少热量损失。
发表于 2009-8-11 16:12:00 |Error| 显示全部楼层
鋁型材是橫挂還是竪挂???竪挂的話,就做山形烤爐就可以,裏面也可以拐彎也可以,如果橫挂,6米長,那基本上就做平行隧道烤爐了,也可以做成小幅度爬坡的山形烤爐了,當然要看你的場地了,一般平行烤爐的話,開始時候不要用熱風循環,可輻射加熱,后段再熱風,出口可以風幕,進出口盡量多做切板,烤爐設計成微負壓,
我的信箱,wei18601860@126.com,,,,如有不明白,可以交流下,
发表于 2009-8-15 15:51:18 |Error| 显示全部楼层
铝型材一般都是直通炉,进出口可以加风幕,但效果不是很理想
发表于 2009-10-7 16:15:39 |Error| 显示全部楼层
非常想知道平行炉的工件进出口阻热如何弄才好,风幕效果好么?
发表于 2009-10-7 20:12:01 |Error| 显示全部楼层
学习一下了。。。
发表于 2009-10-7 22:03:03 |Error| 显示全部楼层
我们根据意大利的原设计,做过积放式输送,铝合金到烘干室后为横移.烘房尺寸才10m*8m
发表于 2009-10-21 10:25:40 |Error| 显示全部楼层
这种尺寸的工件,采用烘道固化,个人认为不太理想,一、是能耗大,二、是烘道温度不宜控制,温差大。烘房是最理想的选择。(纯属个人意见)
发表于 2009-10-27 13:53:24 |Error| 显示全部楼层
楼主说的基本没什么问题,但是,喷粉进口基本没有做过粉末的,另外炉子多长根据链速来的。这种烘道多采用下送风上回风的结构方式,温差不会有问题,而且炉温曲线会比较理想的。
发表于 2009-10-28 08:52:50 |Error| 显示全部楼层
我们一般用直型烘道
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.247284 second(s), 23 queries .
