查看: 8167|回复: 30
[求助] 求专用夹具保证钻孔同心度
发表于 2008-7-4 22:20:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20蓝币未解决
产品类型:烧结钕铁硼圆柱体;
产品特性:易碎,硬度60;
产品要求:内孔公差(+0.04/0),内外圆同心度(0.05),内孔光洁度(<6.3);
加工工艺:现用设备:仪表车床+合金钻头/绞刀,钻绞加工.
存在的问题: 1.同心度难以保证,正常值在0.1;
           2.光洁度较差.
(想请各位蓝友帮忙:能否提供合理的自定心夹具以保证加工精度及加工效率)
谢谢!!!
发表于 2008-7-5 00:24:46 |Error| 显示全部楼层
硬度60恐怕合金钻头/绞刀不行.还是磨削试试看.
烧结钕铁硼材料是磁性材料,磨削会产生高温,到了居里温度就坏事了.建议水冷却,或者加工后充磁.
仪表车床卡盘的定心不会差的,建议加工时一刀落.这样快,精度也高.
回复
发表于 2008-7-5 22:28:03 |Error| 显示全部楼层
忘了问胚料的原始尺寸.
回复
发表于 2008-7-7 17:58:34 |Error| 显示全部楼层
两方案.方案一:成型膜具压铸.完全能够保证你的技术要求.方案二:材料不要充磁.使用磨床磨.先内孔磨搞出内孔.在用轴将穿入内孔用螺帽并死.在用外圆磨...
回复
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:08:18 |Error| 显示全部楼层
蓝友说的有点靠边,但是这么小的产品用外圆磨加工精度是没问题,但问题是:
1.加工效率太低;
2.加工费用高.
我这个产品是常年批量加工.
请各位再想想有没有其他办法
回复
发表于 2008-7-8 18:11:56 |Error| 显示全部楼层
我想毛坯的轴向尺寸没加工的装夹余量,按照2楼的一刀车,就不可以。应该先加工外圆;再以外圆定心加工内孔的工艺,不知你的批量大吗?批量不大,否则就不值得上专用工装。
[ 本帖最后由 hhq426 于 2008-7-8 18:15 编辑 ]
回复
发表于 2008-7-8 19:06:20 |Error| 显示全部楼层
用软爪装夹。合金钻头钻直径5.5孔,再精车孔。用整体合金刀杆镗刀。
回复
发表于 2008-7-8 22:34:40 |Error| 显示全部楼层
刀具上可以想办法,试试用立方氮化硼刀具(CBN),光洁度应该没有问题.先钻个孔,然后车外圆,镗内孔,一刀下来.只要机床没有问题,尺寸和粗糙度都应该可以.
回复
发表于 2008-7-9 16:53:48 |Error| 显示全部楼层
今天试过钕铁硼材料,很脆!强度也很差.钕铁硼材料因该是属于陶瓷范畴,在烧结毛坯时余量放小些,磨削的速度不会慢,另外毛坯加工成通长的,有助于提高效率,也可以一刀落.
另外我所说的磨削并不一定指专用磨床.在刀架上装金刚沙磨头.金刚沙磨头现在很便宜,就几块钱(地摊上).
回复
 楼主| 发表于 2008-7-9 23:11:45 |Error| 显示全部楼层
批量大,烦请楼主将夹具图传上来。
回复
发表于 2008-7-11 13:57:35 |Error| 显示全部楼层
金刚沙磨头 恐怕不行,磨几件就不能用了
回复
发表于 2008-7-11 23:39:08 |Error| 显示全部楼层
车床上的夹具啊!! :victory: :victory:
回复
发表于 2008-7-12 12:37:10 |Error| 显示全部楼层
我晕,HRC60你钻绞还想怎样啊?磨削是必须的。
回复
发表于 2008-7-12 12:47:32 |Error| 显示全部楼层
用磨削可以做到精度。也没别的方法了
回复
发表于 2008-7-13 17:21:37 |Error| 显示全部楼层
用磨削可以做到精度。
回复
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.270587 second(s), 30 queries .
