查看: 4149|回复: 10
[求助][原创]金属网带问题求助
发表于 2006-7-25 22:18:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>金属网带的特性求助</p><p></p><p>一直使用江都一家公司的平衡型金属网带,材料为不锈钢314的,可是老觉得材料不太对劲,以5m/min的速度穿过长约1米的900度的炉道,大约循环150~200次,网带就变黄,变黑,感觉象是氧化了,但按厂家的介绍,314应该可以耐1250度的高温,在900度就变形,发黄,这是什么道理了,成分化验太贵了,要不去检验检验材料是否真实!求助大家怎么办?</p><p></p>
发表于 2006-7-27 07:32:02 |Error| 显示全部楼层
<p>平衡型金属网带</p><p>网丝直径:??</p><p>串条直径:??</p><p>螺距:??</p><p>节距:??</p><p>网带厚度:??</p><p>价格是多少:??</p><p>提供以上数据我可以确定它的材料是否。。。</p>
 楼主| 发表于 2006-8-10 22:10:42 |Error| 显示全部楼层
<p>平衡型金属网带</p><p>网丝直径:1.2mm</p><p>串条直径:2.0mm</p><p>螺距:5mm</p><p>节距:5mm</p><p>网带厚度:5mm</p><p>价格是多少:750RMB/M</p>
发表于 2006-8-12 10:18:32 |Error| 显示全部楼层
<p>价格是多少:750RMB/M</p><p>网带宽度是多少</p>
发表于 2006-8-12 10:25:24 |Error| 显示全部楼层
314材料现在的价格大概45-50元/公斤
 楼主| 发表于 2006-8-12 19:50:17 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhang78</i>在2006-8-12 10:18:32的发言:</b><br/><p>价格是多少:750RMB/M</p><p>网带宽度是多少</p></div><p></p>带宽为450mm,那由这些数据可以计算出重量来了吧!有怎么确定是不是314材料了
 楼主| 发表于 2006-9-4 22:20:33 |Error| 显示全部楼层
<p>3KG/m,这是厂家给的数据</p>
发表于 2006-9-12 11:23:17 |Error| 显示全部楼层
<p>大概在15kg/m2</p>
 楼主| 发表于 2006-9-13 23:26:58 |Error| 显示全部楼层
啊,那厂家给的差的太远了呀!有邮箱没?交流交流
发表于 2006-9-14 10:34:42 |Error| 显示全部楼层
tongzh8759@163.com
发表于 2008-11-28 13:39:07 |Error| 显示全部楼层
学习 学习
GMT+8, 2026-11-1 12:05 , Processed in 0.257747 second(s), 22 queries .
