查看: 3813|回复: 9
[已解决] 请教图中虚线再次打开为实线的问题
发表于 2008-7-4 10:35:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD图中画的是虚线,可下次打开所有的虚线都变成了实线,需要重新输入一遍线性比例(不变)后才显示虚线,请高手帮助解决!谢谢了
发表于 2008-7-4 10:56:40 |Error| 显示全部楼层
可能是没及时保存
发表于 2008-7-4 13:59:11 |Error| 显示全部楼层
RE重新生成一下就可以了,具体什么原因我也说不清楚,不过重新生成一下就可以解决这个问题了.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
scyahua + 2 精彩回复
发表于 2008-7-4 15:38:12 |Error| 显示全部楼层
通常~~CAD為了節省效能~~
會忽略或是降低某些品質~~
比如~~圓看起來是八角行~~
虛線沒有顯示~~
瞄影在值行的時候會變框架狀態~~
都是為了節省電腦的效能~~提高速度
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
scyahua + 2 精彩回复
发表于 2008-7-4 16:12:20 |Error| 显示全部楼层
高手啊 呵呵    学习了.....
发表于 2008-7-4 16:13:01 |Error| 显示全部楼层
高手啊 呵呵    学习了.....
参与人数 1蓝币 -1 收起 理由
scyahua -1 灌水
 楼主| 发表于 2008-7-5 09:31:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢指点 好用了
发表于 2008-9-3 13:22:20 |Error| 显示全部楼层
那只是显示的问题,就像有时候圆形变成多边形一样,re一下,重新生成就好了。
发表于 2008-9-4 10:57:24 |Error| 显示全部楼层
这个没有遇到过,有时是屏幕显示的问题,重生成就可以了.有时会有按住中键拖不动的情况,也可以re
发表于 2008-9-4 12:18:50 |Error| 显示全部楼层
如果比例合适,只要重画一下图形就行了。
GMT+8, 2026-11-4 08:04 , Processed in 0.267592 second(s), 28 queries .
