查看: 1030|回复: 5
问一个关于设计压力的问题
发表于 2008-7-4 08:56:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
design pressure (kg/cm2g)       1.5/73.5mm Hg VACUUM
1这个VAcumm是什么意思?难道是真空度,即表示设计压力为负压?
2而设计压力为什么又有两个呢?
发表于 2008-7-4 12:19:43 |Error| 显示全部楼层
1.你的理解正确。
2.  73.5mm Hg VACUUM是负压
3. 设计压力有正压和负压两个是正常的事。
发表于 2008-7-6 09:05:22 |Error| 显示全部楼层
73.5mm Hg  是真空度;压力有正压和负压两种工况。
发表于 2008-7-6 11:24:22 |Error| 显示全部楼层
理解正确,在设计时要进行了内压校核,还要进行外压校核。
发表于 2008-7-6 14:19:55 |Error| 显示全部楼层
一般系统压力有最高和最低二个压力, 现在你讲的有真空度的应该属于最低的压力,因为是真空度的,它比一个大气压小,所以用负压表示;另一个是正压,即大于一个大气压力.
 楼主| 发表于 2008-7-7 14:09:59 |Error| 显示全部楼层
我还是没搞清楚设计压力为什么有两个值,一般以前见过的都是单个值的啊。。。
让你们说的糊涂了。
这两个值都是真空度呢,还是一个是正压,一个是负压。。。
GMT+8, 2026-11-4 08:05 , Processed in 0.220027 second(s), 23 queries .
