楼主: JQSLTCADLT
[求助] 请教各位蓝友这个产品如何加工内孔?
发表于 2008-7-22 18:29:18 |Error| 显示全部楼层
太简单了
我可以做到内、外径的公差在±0.001,直线度0.001,圆度0.002,光洁度Ra0.2之内,
需要知道工艺流程和机型的找我:jamwe@163.com
回复
发表于 2008-7-25 11:34:35 |Error| 显示全部楼层
楼上少吹牛了,11楼有点道理,只是成本问题
回复
发表于 2008-7-25 17:04:33 |Error| 显示全部楼层
11楼的说的有道理,批量生产这样做还是不错的。如果车床一个个加工,尽量一次装夹,而且得有很多台机器,很多工人,才能形成批次。我原来看过做汽车等上接插件的一个小零件,跟你这个类似,他们大概有一百多台设备,不停的做。
回复
发表于 2008-7-25 18:07:49 |Error| 显示全部楼层
由于产品是:常年批量生产,其毛坯的加工余量尚不知,我的工艺安排是:
1.以外圆和端面定位,用立方氮化硼车刀或者陶瓷车刀在车床上加工内孔到成品尺寸,但其尺寸公差要在-0.04以内,(如果零件外圆加工雨量大,则先粗车外圆,给磨加工留0.6~1的加工余量,余量留的大小要看车床精度而定)
3.按照6mm孔径公差0.02,分成每0.004(直径)一档的若干个磨床用的芯轴。
将上道序的工件穿上对应的芯轴,在磨床上加工到成品。
11楼的工艺磨内孔,不可取,成本太大。)
[ 本帖最后由 hhq426 于 2008-7-25 18:18 编辑 ]
回复
发表于 2008-7-27 12:38:23 |Error| 显示全部楼层
看情况不光是一个内孔问题,一份好的机加工艺应该以最少的加工成本出合格零件.如果毛坯较精密的话,可无心麼外圆,外径千分尺检测,这样效率高又好保持尺寸,内孔车或磨,用用外径定芯的精密涨套夹紧.如车的话半精塘后用定径刀加工孔到尺,可保孔的一致性,塞规检测.
回复
发表于 2008-7-27 13:03:54 |Error| 显示全部楼层
格下用金刚石刀具不太好,因为金刚石可以与铁发生化学反应,建议改成立方氮化硼车刀或者陶瓷车刀、涂层车刀加工,同心度可以用双顶针解决
回复
发表于 2008-7-27 21:44:30 |Error| 显示全部楼层
有如下方案供你参考:
1.选直径16的棒料,精拉止15.2,然后截断下料,调质处理一下,再上无心磨加工至尺寸,再在你所用的仪表车床上安装弹性夹具,注意必须是弹性夹外夹具,再车内空,可以保证同轴度,但是仪表车床不知能不能保证内孔精度。
2.用心轴定位内孔,加工外径。但不知你要求的同轴度有多少
回复
发表于 2008-7-27 21:45:42 |Error| 显示全部楼层
搞错了~~不好意思,用第二种方法试试把,没有注意材料不好意思
回复
发表于 2008-7-28 08:54:07 |Error| 显示全部楼层
简单:
     粗车外圆-平端面-钻孔-过无心-磨内圆,搞掂。工序多点,成本低。
回复
发表于 2008-7-31 19:19:37 |Error| 显示全部楼层
先车外径
再珩磨
保证能够做到
回复
发表于 2008-7-31 19:22:10 |Error| 显示全部楼层
应该是先车外径、再钻孔、再珩磨
或者
应该是先车外径、再镗孔
回复
 楼主| 发表于 2008-7-31 22:33:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的关心,还有没有好的建议,请传上来指点!
回复
发表于 2008-7-31 23:04:50 |Error| 显示全部楼层
用数控车即可。先车端面,然后以此为基准,再车外圆,然后车15的孔。机加工的精度很高的,一般的数控车即可达到IT6级,足够了
回复
发表于 2008-8-1 16:38:42 |Error| 显示全部楼层
不太懂
还是DING 一下
=待高手
回复
发表于 2008-9-18 16:47:10 |Error| 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-11-10 17:10 , Processed in 0.203344 second(s), 22 queries .
