查看: 3143|回复: 7
[讨论] caxa到底最大能画多大的图?
发表于 2008-7-3 00:55:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我用caxa2005实体设计画了机器组装图(文件大小约78M),存储时时间长,最后提示内存不足而导致存储失败,但我的笔记本是2G内存,T7200(2.0GHZ,667MHZFSB,4MB L2CACHE)属于高配置机型,而且我把虚拟内存也提升到4000M,为什么还不行?(画零件小图形存储没问题),请问各位如何处理?谢谢!
发表于 2008-8-6 17:28:34 |Error| 显示全部楼层
可能C盘太小了
发表于 2008-8-28 19:55:29 |Error| 显示全部楼层
我的情况更加不行了,我电脑的配置:CPU2.8,  内存1.5G, 显示卡6800GT,硬盘160G.
我用的是CAXA实体设计2008R2.1(昨天加了补丁) 设计到10M左右就要死机了,有时是软件卡住了,没有办法,求助过好几个论坛,没有办法解决,不知道什么原因,CAXA官方网站也查找不到到底是能设计多大的文件。
发表于 2008-8-31 09:27:17 |Error| 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,请高手在这里加以指教!
发表于 2008-9-11 14:07:08 |Error| 显示全部楼层
我最近也很郁闷,我新近配置的机子,具体配置如下:
cpu:E7200
主板:华硕P35
硬盘:希捷320G串
显卡:影驰8600GT
内存:金士顿2G
在实际使用过程中,出现在选取稍微复杂一些的装配图(文件大小在1M以内)时,出现画面抖动,机子性能耗用严重,啥也干不了,从选取到确认结束,耗时约1分钟多,而原来配置比此配置低好多的机子反而一下就可以选取,后来就查找原因发现,将显卡换成ATI显卡,上述问题可以解决,也许就是CAXA软件在开发的时候忽略了其对硬件的兼容性,主要是针对A卡开发的吧
发表于 2008-9-11 14:08:45 |Error| 显示全部楼层
楼上两位机子的显卡可能都是N核心的吧,出现上述情况,可能也是受此影响吧
发表于 2008-9-14 22:27:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的指点
谢谢你的指点,我明天就试验一下,看有没有用;如果有用我会来论坛汇报的,如果没有用, 就不汇报了。
  (我儿子喜欢单机游戏,我们家就有几块显卡闲着,如果可以发挥作用就太好了)
发表于 2008-11-19 13:12:36 |Error| 显示全部楼层
我也遇到同样的问题
GMT+8, 2026-11-4 05:03 , Processed in 0.218423 second(s), 23 queries .
