查看: 1125|回复: 3
[求助] PRO E3.0间韪
发表于 2008-7-2 19:50:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我记得在组件模式下对零件的修改可以直接到零件去,可现在找不到哪功能了,也不记得以前是乍样弄出来的
发表于 2008-7-8 09:01:00 |Error| 显示全部楼层
选中你要修改的零件→右击→如果想在装配环境中改选激活;如果想在零件环境修改选打开
 楼主| 发表于 2008-7-17 18:31:11 |Error| 显示全部楼层
我记得好像不是的,,晕四了,
发表于 2008-7-18 00:42:55 |Error| 显示全部楼层
1楼对了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-4 04:36 , Processed in 0.287563 second(s), 32 queries .
