- 1369
- 80
- 2006-4-8
发表于 2008-7-2 20:11:19
|Error|
显示全部楼层
转帖:
"无法识别的USB设备"处理方法
1.前置USB线接错。当主板上的USB线和机箱上的前置USB接口对应相接时把正负接反就会发生这类故障,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得USB设备烧毁。 所以尽量采用机箱后置的USB接口,也少用延长线.也可能是断口有问题,换个USB端口看下.
2.USB接口电压不足。当把移动硬盘接在前置USB口上时就有可能发生系统无法识别出设备的故障。原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置接口可能无法提供足够的电压,当然劣质的电源也可能会造成这个问题。解决方法是移动硬盘不要接在前置USB接口上,更换劣质低功率的电源或尽量使用外接电源的硬盘盒,假如有条件的话。
3.主板和系统的兼容性问题。呵呵这类故障中最著名的就是NF2主板与USB的兼容性问题。假如你是在NF2的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新的nForce2专用USB2.0驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的BIOS一般都能解决。
4.系统或BIOS问题。当你在BIOS或操作系统中禁用了USB时就会发生USB设备无法在系统中识别。解决方法是开启与USB设备相关的选项。就是开机按F2或DEL键,进入BIOS,把enable usb device选择enable。
5.拔插要小心,读写时千万不可拔出,不然有可能烧毁芯片。XP中任务栏中多出USB设备的图标,打开该图标就会在列表中显示U盘设备,选择将该设备停用,然后你再拔出设备,这样会比较安全。
其实判断软件硬件问题很简单,在别的机器或换个系统(98下要驱动哦)试试就可以了.有些小的问题不妨先用专门软件格式化下.还有提醒大家WINDOWS下格式化时要选择FAT,不要选FAT32。MP3不联机的原因可能有多种,大致归纳一下解决办法:
1。电脑设置
MP3插入后,就会在右下角弹出电脑正在尝试连接此USB设备的一些信息,有时就会弹出对话框让用户选择,有些用户还没看清就点了否,或者因为电脑一些初始的设置问题,禁止了USB的一些功能。
解决办法:右键点“我的电脑”,选“属性”--“硬件”--“驱动器签名”,在此选择“忽略”,点“确定”。然后重新插上MP3,还是不连的话,再右键点 “我的电脑”--“属性”--“硬件”--“设备管理器”,从中找到“通用串行总线控制器”,右键,然后“扫描检测硬件改动”。
2。驱动程序问题
MP3光盘里往往会配“98驱动程序”、“升级工具”,在2000以上系统中,虽然理论上不需要安装也能联MP3,但往往安装过驱动后,能让联机变的更顺畅。所以试试安装这些工具,如果没有“98驱动”,就把“升级工具”安装一下(有些MP3的驱动集成在升级工具中)。
3。MP3本身的电压问题
由于现在MP3的趋势是千方百计的降低成本,所以各公司不断采用新方案,新主控,新FLASH芯片,并不是说这些新东西就偷工减料了,问题在于这些新东西往往需要长期的调试才能达到最佳,但市场状况只能允许MP3工厂测试能在电脑的一个接口上联机就投产,所以常出现不联机、掉盘等现象。
这种情况下就需要用户多试几次,换插不同USB接口,单独再配一条质量好的USB线(一般越粗越好,铜的比铁的好),然后保证MP3供电正常(用充电器把电充满再试)。
4。长期不使用后,出现的不联机
有些MP3长期不使用后,不能联机,甚至不能充电。主要是由于MP3未关闭电源,长期不用导致放电过度,达不到启动电压引起的。
解决办法是,把MP3连接到电脑或充电器上后,反复的拔/插USB接口和打开/关闭电源开关(ON/OFF键,如果没有就反复按PLAY键)。比如,插上USB接口后,关ON/OFF充2分钟,再开ON/OFF充2分钟,再拔下来重插,再充2分钟。这样做的目的是让MP3先少量充进一些电,达到启动电压。
5。如果这些方法仍然不能解决问题,基本能肯定MP3本身出现问题。此时,应该及时的进行返修或者退换,以免错过保修期。强烈反对用户自行拆机,MP3的种类比手机都多,而且往往需要原厂的程序重新升级,所以自行拆机大多导致不能享受免费服务。也不建议用户自行对MP3升级。
系统报错“无法识别的USB设备”
【故障现象】
使用U盘时电脑意外断电,重新开机后U盘无法正常使用,插上后系统就报错“无法识别的USB设备”。使用其他原来都能正常使用的USB接口设备,都会提示同样的错误信息。将USB设备插到电脑的其他USB接口上,都能正常工作。
【分析故障】
从现象上看,USB设备和主板的接口都没有损坏,怀疑是意外断电导致系统设置错误。
【问题处理】
从“控制面板”进入添加和删除硬件的窗口,将所有USB设备都删除,重新安装需要使用的USB设备驱动程序。重新启动电脑,U盘等USB设备插在原来的故障接口上能够正常工作。
无法识别的USB设备-笔记本硬盘故障
移动硬盘,插在前置USB接口,无法识别。
这种情况,很大原因是供电问题。
由于USB硬盘在工作的时候也需要消耗一定的电能,如果直接通过USB接口来取电,很有可能出现供电不足。因此,几乎所有的移动硬盘都附带了单独的外接电源或者是通过键盘取电的PS2转接口,这时只要事先连接好外接电源或者通过PS2转接线与键盘连接好,确保给移动硬盘提供足够的电能之后再试试,这时应该可以正常使用了吧。需要特别提醒大家注意的是,建议使用移动硬盘之前都确保有足够的供电,否则很可能由于供电不足导致硬盘损坏。
对于从来没有使用过USB外接设备的朋友来说,即使正确安装了驱动程序也有可能出现系统无法检测USB硬盘的情况,这主要是由于主板默认的CMOS端口是关闭的,如果没有将其设置为开启状态,那么Windows自然无法检测到移动硬盘了。为了解决这个问题,我们可以重新开机,进入CMOS设置窗口,并且在 “PNP/PCI CONFIGURATION”栏目中将“Assign IRQ ForUSB”一项设置为“Enable”,这样系统就可以给USB端口分配可用的中断地址了。
还有可能是USB接口类型不符导致移动硬盘无法使用。比如计算机配置的USB接口是1.1标准的,而购买的移动硬盘是USB2.0标准的接口,这就要求连接计算机和移动硬盘的连接线必须支持USB2.0标准。因为高速移动设备插入低速集线器,该设备可能不被正常安装,而有些朋友在使用移动硬盘的同时还使用优盘,为了方便就直接使用优盘附送的USB1.1标准连接线,这样就导致USB 2.0标准的移动硬盘无法正确识别。只要将连接线更换为USB 2.0标准的即可解决此故障。 |
