查看: 3467|回复: 11
[求助] 注塑机油管会抖的原因
发表于 2008-7-2 01:10:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机注入的时候,油管抖的利害,压力和流量都是用比例阀控制的!比例阀的空气也排过!请教高手指点下!
发表于 2008-7-2 08:16:14 |Error| 显示全部楼层
液压系统的油管当压力油注入时是会产生震动的,可以在油管上在一定间距里布置夹管器或者与注塑机连接管采用压力橡胶软管,基本能减少油流冲击消除振动。
 楼主| 发表于 2008-7-3 00:36:16 |Error| 显示全部楼层
yt谢谢,不过这个方法对我们的机器不怎么实际,还有其它的方法吗?
进油管不抖,回油管抖
发表于 2008-7-4 19:28:29 |Error| 显示全部楼层
可以在回油路加适当的背压,可以明确一下是在哪个工况时抖吗?
发表于 2008-7-5 11:59:10 |Error| 显示全部楼层
是宁波海天的注塑机吗?
发表于 2008-7-5 15:56:46 |Error| 显示全部楼层
建议回油路设置个背压的单向阀,即简单又方便,用个管式的就行
发表于 2008-7-9 16:05:31 |Error| 显示全部楼层
楼上说的有道理,主要是压力变化过大造成的。
发表于 2008-7-10 08:42:27 |Error| 显示全部楼层
问题可能出在比例阀的电控程序上。
发表于 2009-10-9 20:37:41 |Error| 显示全部楼层
这个好像没法解决,抖动时难免的。特别是伺服机
发表于 2010-8-8 12:21:09 |Error| 显示全部楼层
也可以查一下管路设计的是否有问题
发表于 2010-8-15 19:27:35 |Error| 显示全部楼层
抖动时难免的。
发表于 2010-12-23 20:53:53 |Error| 显示全部楼层
冲击大吧,这个很难避免,加个管夹吧
GMT+8, 2026-11-2 01:33 , Processed in 0.209622 second(s), 22 queries .
