查看: 7544|回复: 22
[求助] 无尘室、喷漆室里的(送风系统及抽风系统)正负压如何控制?
发表于 2008-7-1 14:42:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
无尘室、喷漆室里的(送风系统及抽风系统)正负压如何控制?有没有具体的控制参数?(如风量、压力、湿度)。
请高手帮忙解答!或上传此类的手册,以助我们这些新手.谢谢
发表于 2008-7-1 17:19:40 |Error| 显示全部楼层
装压力表啊!~~正压在6--10Pa  不知道你 那里要求是多少
或者站在门边,里面的风往外吹就差不多了
为了防止出现负压,风量要求前期做好准备
具体的压力自己测吧  湿度也看你自己的要求!~~~
要求送风系统的风量大于抽风系统的风量
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2008-7-1 18:02:15 |Error| 显示全部楼层
关于无尘喷漆房正负压控制
1,可以安装压差表,看正负压;2,精确控制喷房风量可以安装风量传感器检测风速,达到风量控制确保喷房正负压。
发表于 2008-7-3 17:36:41 |Error| 显示全部楼层
汽车涂装设施管理QQ群64156192
国内汽车涂装设施管理同行借用QQ组建了一QQ群64156192(FM设施管理),群主QQ550165002,email:speakwell@126.com有兴趣的进来了,大家交流沟通经验,分享工作快乐。
发表于 2008-7-4 20:55:51 |Error| 显示全部楼层
送风风量一般是抽气的1.25倍
压力同上说
发表于 2008-7-6 09:41:03 |Error| 显示全部楼层
个人觉得5-10Pa的压差很难保证,一般的压差计也到不了这个范围
 楼主| 发表于 2008-7-7 16:42:02 |Error| 显示全部楼层
非常感谢高手的回答,那例如L50000*W30000*H2600mm无尘室供风量要达到多少才能达到正压在6--10Pa?要开多少个供风口.?怎么计算机?
发表于 2008-7-7 22:11:21 |Error| 显示全部楼层
不是很明白!!!!!!!
发表于 2008-7-8 16:58:18 |Error| 显示全部楼层
如果用最简易的方法是在进出口贴上纸条来随时监控送排风的装置,这样及时改善。
关于温室度可以用温室度计,来监控温室度变化来控制。如果不符合可加湿或是抽湿的方法。
落尘量可采用粒子计数器来测量不同位置的落尘。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
jiang036cl + 4 感谢应助
发表于 2008-7-10 22:40:11 |Error| 显示全部楼层
喷漆室应保证一定的风速,手动喷涂风速在0.4m/s ,再计算就可以了
发表于 2008-7-18 21:25:13 |Error| 显示全部楼层
风速是计算喷漆室的供、排风量的依据,喷漆室供风量可按下式计算:
Q=A×V×3600
式中 Q-供风量.m3/h ;
A-气流通过部位的截面积,m2,在上供风下抽风场合就是喷涂作业区段的面积;
V-风速,m/s,随被涂物的形状大小及遮盖面积来选择,遮盖面大的可选风速的下限,
遮盖面小的选风速的上限。
。风速一般推荐在以
下范围内:
手工喷涂区段0.35-0.50 m/s ;
自动静电喷涂区段0.25-0.30 m/s ;
擦净间0.20-0.30 m/s ,
晾干室(流平、连接烘干室的防尘通道)0.10-0.20 m/s,或换气20 次/h 以上。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jiang036cl + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-7-24 10:41:49 |Error| 显示全部楼层
william258625,谢谢你,有你这样奉献精神的人,群里并不多呀,
发表于 2009-8-13 17:31:18 |Error| 显示全部楼层
大家要多多交流,可以相互帮助
发表于 2009-8-13 17:56:58 |Error| 显示全部楼层
哈哈
我是来学习的,谢谢给为楼上的
发表于 2009-8-14 00:18:37 |Error| 显示全部楼层
最简单的方法就是每个和通道上贴上飘带,根据飘带方向和角度就能估计压差。
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.250911 second(s), 28 queries .
