查看: 1447|回复: 3
[讨论] 紊流状态下管路上安装的压力表的表压比实际的大还是小呢?
发表于 2008-6-30 22:10:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-7-1 10:23:40 |Error| 显示全部楼层
装在风口 的被风直吹的  比真实压力大
装在背风口,风向乱吹的,压力数值比真实值小
又仔细看了下,和管路的直径有关系
一般装在管道直径3---5倍的距离,当然越长越好!~~
   还是说不清楚,如果位置刚好在紊流的波峰路过处,就是大
如果是波谷路过处就是小......
和你测什么也有关系!~~
你测气体就没那么烦,测混合液体或者其他,或许有些微差
一般乘以一系数或者忽略
自己看着办吧.....
发表于 2010-2-22 10:07:02 |Error| 显示全部楼层
紊流就免写了,除了10mm以下的管径,一般粘度的液体都是紊流状态的。压力大小要看你压力表安装位置,喷淋口高度,一般来说只要泵扬程够大,压力表反应的还是比较真实的。
发表于 2010-8-23 11:47:53 |Error| 显示全部楼层
大学都学过现在都忘了,再学习学习
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.209339 second(s), 21 queries .
