查看: 3071|回复: 2
[文章] CAXA实体设计2008r2更新功能
发表于 2008-6-30 21:45:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA实体设计2008r2更新程序
文件大小:210 MB 更新日期:2008年6月16日
CAXA实体设计2008r2更新功能:
1.输出精度控制增强了输出精度的控制,可以输出粗糙的、精确的和定制精度。支持多种操作系统。
2.变节距螺旋线增强了变节距螺旋线功能。
3.布尔运算 布尔运算后可以进行特征编辑。
4.曲率显示曲率显示增加了显示包络线,显示最大曲率,显示拐点功能。
5.曲面投影线曲面投影线功能支持多段线投影到多个面上。
6.真实螺纹通过填写参数表及选择绘制好的螺纹截面、生成螺纹的面,就可以自动生成真实的螺纹特征,并能够自动完成螺纹收尾。
7.包裹曲线在曲线功能中增加了“包裹曲线”的功能。将草图曲线或位于同一平面内的三维曲线包裹到圆柱面上。
8.组合投影曲线组合曲线就是两根不同方向的曲线沿各自指定的方向做拉伸曲面,这两个曲面所形成的交线即是组合曲线。
9.草图中裁剪后共点约束的添加绘制草图时,裁减草图上的曲线后,裁减的端点和剪刀线之间会自动添加共点约束。
10.草图中样条曲线控制点添加约束可以捕捉到草图中样条线的控制点。可以给样条线控制点添加尺寸约束,也可以添加共点约束等。对样条曲线可以添加镜像约束。
11.零件的隐藏状态下的图标零件隐藏以后,在设计树上的图标变成带一红色H的线框显示,H是隐藏的英文Hide的第一个字母。
12.放样增加了手动调整匹配点功能,允许增加多条匹配线,增强了导动曲线放样的功能,提供放样精度及生成方式的控制。
13.局部剖视图功能局部剖视图支持同一视图的多次剖视。
14.剖视图功能剖视图的剖切线可以编辑修改,修改后剖视图能够更新。
15.曲面输入时缝合精度控制导入曲面时增加了曲面缝合精度控制,对小于最大缝合精度的缝隙系统会自动缝合。用户可以手动修改精度值,并且修改后的精度值会自动记录下来。
注:实体设计2008r2版生成的文件不能用实体设计2008r1及以前的版本打开,请使用前做好文件备份。
发表于 2008-7-4 08:48:29 |Error| 显示全部楼层
又是"低版本打不开高版本",这是CAXA实体设计的一个大问题,自己都不互相兼容,这将极大的影响实体设计的版本更新和发展,望CAXA设计师和老板加以考虑.
发表于 2008-7-5 10:08:05 |Error| 显示全部楼层
这个问题都是老问题了,要是增加转换工具在里面就好了
GMT+8, 2026-11-4 07:14 , Processed in 0.228783 second(s), 23 queries .
