查看: 3927|回复: 12
[求助] 波状挡边机安装过程及应注意事项
发表于 2008-6-30 20:52:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论下波状挡边机安装过程及应注意事项!
发表于 2008-7-8 08:01:57 |Error| 显示全部楼层
同平皮带安装类似,无外乎是头、尾滚筒与输送机中心线的垂直度,两侧中间架的水平度,中部托辊与输送机中心线的垂直度,头、尾滚筒的水平度。保证以上几项,大倾角比平皮带额外需要注意的项就是:安装大倾角的时候,头部支架定位找正焊死后,尾部支架只能点焊,待挡边胶带安装完成后,通过尾部拉紧调整好胶带的张紧度后,看一下尾架上拉紧的剩余调整量合适方能焊死尾架,不合适要通过前后移动尾架来进行现场安装的调整。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 谢谢分享
发表于 2008-7-8 16:26:07 |Error| 显示全部楼层
一看就是行家里手,以上内容有很强的实践指导性。谢谢楼主分亨。
发表于 2008-7-11 18:24:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的指教
发表于 2008-7-22 12:04:28 |Error| 显示全部楼层
赞同二楼的意见。
我在加一点大倾角安装时应注意的事项:
1、对上、下弯段的安装应特别注意其中心线位置的正确,这有关系着输送带及裙边的寿命;
2、在安装挡边输送带时一定要使用滚筒作为牵拉(或起吊)工具,在牵拉(或起吊)的过程
   中一要注意对输送带的保护避免输送带的意外损坏;
3、在调试过程中同样应注意对输送带的保护。运行前应检查输送机内是否有异物,紧固件是否
  牢靠等;运行中检查输送带的跑偏,压带轮是否有夹带现象等。
发表于 2008-7-23 11:07:10 |Error| 显示全部楼层
好东西!学习了!
发表于 2008-7-23 11:21:14 |Error| 显示全部楼层
实践经验,值得学习,赞同赞同
发表于 2011-10-2 22:06:35 |Error| 显示全部楼层
安装波纹挡边带是要特别注意吊装问题,最好用滚筒做为吊具,不然因皮带重,很容易开裂
发表于 2011-10-12 09:22:15 |Error| 显示全部楼层
实践经验,值得学习,赞同赞同
发表于 2011-10-26 09:43:54 |Error| 显示全部楼层
尾部凹弧处压带轮有夹带现象咋解决?请高手指导,谢谢。
发表于 2012-2-23 22:56:06 |Error| 显示全部楼层
回复 10# H3910460
    其实我现在调的依据就是上下都不啃裙边就行
发表于 2012-4-13 21:36:51 |Error| 显示全部楼层
我归纳一下:一.清楚现场对安装设备有影响的杂物并打扫一下,用定位仪把设备的中心线和平行线,在现场地面或平台上放出,为确保设备安装在一条中心线上测量一定要准确.
二;检查现场基础布置是否与设备实际安装尺寸相符
三;头架.凸弧段.凹弧段.尾架和上下水平中间架定位前,中心线.垂直度平行线和设备的标高等相关尺寸符合设计和现场实际安装尺寸,如有不符合处应及时指出问题的所在和处理方案,于甲方负责人协商,如设备问题现场服务人员没有权利自行解决,应及时向公司相关部门联系,由相公部门拿出处理方案,避免以后出现不必要的问题
四;如是90度的大倾角,应看现场条件与环境是否应该先把垂直段密封罩装好,对吊装胶带不能有影响,如果可能先装胶带在装密封罩也可以,要是小于90度的大倾角就应将头架.凸弧段.凹弧段.尾架和斜段中间架.上下水平中间架一并装好,但尾架先不要固定
五;确保头架.凸弧段.凹弧段.尾架等在一条中心线上时,应把头架.凸弧段.凹弧段.和斜段中间架.上下水平中间架固定好,尾架应在装好胶带后在加以固定,以免在装胶带时发生胶带长,短等异想不到的问题,可以启到预防等作用
六;拆除设备上对安装胶带有影响的各种滚筒和一些结构支撑,以减少对按安装胶带时带来的麻烦
七;胶带在运输,吊装,存放时应注意:
1.        严禁用钢丝绳,吊带直接吊装和捆绑胶带,严禁用尖锐接触面小的工具直接挂拉
2.        存放场地要平整,长期要注意露天暴晒和雨雪冰冻,长期的存放应在2-3个月的时间翻动一下,长时间的积压会对胶带照成负面影响,比如说胶带变形
3.        在吊装胶带时应现场制造吊胶带的吊具,夹具:吊具应长与胶带的宽度,最好能转动的滚筒和壁厚的直径大的空心管。  夹具是用与胶带吊至凸弧段处,不能直接挂在头滚筒上所以要在凸弧段处用夹具把胶带固定,防止下滑,这时就可以缓下吊钩从新找起吊点,吊起胶带一侧把头部滚筒装好
4.        注意:夹具不能夹在基带的两侧的空边,应夹在装料的斗里,那里的接触面大有足够的承受力,基带空边处接触面小易撕毁,夹具与胶带接触的任何地方都应垫上软性橡胶皮或加后的纸版等,防止胶带与夹具直接接触,避免想不到划伤.
5.        安装前应视现场工艺布置状况,制定详细可行的胶带吊装方案,视现场条件和机型而定,吊装应有专人指挥,严格注意胶带运转方向,防止装反,撕毁,划伤等问题
6.        胶带主要成分是橡胶,属于易燃品,在运输,存放和使用过程中注意放火
八.在吊装胶带时同步进行对设备上拆除的滚筒,支撑和各托辊进行逐步安装
九;安装缓冲托辊,平行托辊,托带辊和个滚筒时必须保证各托辊,滚筒的水平
十;安装导料槽,防跑偏装置,跑偏拉绳开关等,导料槽底板与胶带的裙边上面,留5-8MM的缝隙,但要保证料不能从缝隙处蹦出来,特别需求现场制定。防跑偏装置最好等到单机试车以后在装,尽量不让基带与防跑偏装置接触,跑偏拉绳开关应先通电以免在调试时出现情况,能及时的停机,确保设备和人身的安全
十一;安装驱动装置时要确保减速机连轴器和头滚筒的连轴器同心度,按规定保留间隙
十二;安装结束后进行整机的检查,润滑部位的加油,清理安装现场为调试做准备,
发表于 2012-9-1 16:40:34 |Error| 显示全部楼层
回复 12# jyfeng1231
    很全面,周到,彻底。我认为这样比较全面。
GMT+8, 2026-10-29 23:55 , Processed in 0.274270 second(s), 26 queries .
