查看: 10369|回复: 2
[已解决] 拜求PROE2006野火版M0150的安装方法
发表于 2006-7-23 15:28:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
拜求ROE2006野火版M0150的安装方法
[ 本帖最后由 苍天笑 于 2006-12-2 21:23 编辑 ]
小李子 该用户已被删除
发表于 2006-8-21 17:58:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-12-2 15:41:29 |Error| 显示全部楼层
第一,对电脑硬件有一定挑剔,本人用ATI显卡,NEFORCE主板,当然网卡也是集成的N网卡拉 ^_^ 对于用了破解软件运行还是说网卡MAC不对的朋友,可以生成一个微软的虚拟网卡,(这个在之前的朋友也说过。)生成后,先把你的物理网卡停用,然后再安装PROE,然后载入破解文件。(我三天来一直就卡在这里,每次都说WARNING MESSAGE LIST)。安装完PROE再启动就没问题了。然后你的物理网卡也可以再启动,上网什么也就没问题了。
第二,一开始发现PROE运行后马上一闪而过,这是ATI显卡和PROE软件之间有冲突,可以在显卡选项里把硬件加速全关闭,这样就没问题了。(不过打游戏的话在把硬件加速打开就OK)。
第三,点一下安装程序或安装好以后,运行程序没有反应,请使用原版操作系统(即没有修改过的)像番茄花园,龙族等可能会出现这样的问题。
第四,如果你之前已经安装过了许可证管理程序(UG,野火2.0,2001等程序服务器安装方式都使用),请不要使用我这种方式安装,否则,原来的程序会不能使用。
第五,安装之前一定关掉防病毒,卡巴斯基会把crack当成病毒(卡巴斯基很敏感,会将注册机误认为是病毒),安装过程中也要关掉防病毒,否则在换光盘时停止响应。
第六,在某些时间,需要你插上网线,并连上网络,但这种情况不绝对,有时不用。
第七,浮动的许可证(即服务器安装方式),如果使用了单机的(即锁定许可安装方式),会出现15分钟才能启动Pro/E的情况。
第八,安装之前,如果你有防火墙之类程序,建议先禁止再安装
第九,安装电脑的主机名,请不要使用中文主机名,Pro/E对中文名支持不好,会造成安装失败。
第十,还有如果你打开后弹出一个有关license的小对话框,你一点”OK“   PROE就关闭了,那说明你的许可证文件已经过期了,很多都是试用版,都过期了。你把你电脑右下角的时间改为2005,2004...就可以了。
第十,C盘格式化,重新安装了windows;只要Pro/E以前没装在C盘,也就是说Pro/E的文件还在电脑里,那么重装Pro/E只要1分钟就行了,如:原来安装在D:\proe2001文件夹下,找到D:\proe2001\bin下的ptcsetup.bat文件,双击它,proe2001的超级安装就开始了,这个过程跟初次安装proe几乎完全一样,指定license文件、指定pro/help文件的路径及浏览器的路径、指定proe启动的默认工作目录等等,所有的安装参数都可以现在重新指定。安装完毕,在开始〉程序菜单中生成了proe2001的图标,点击它,proe2001可以启动了!如果你的license变了,光用新的license代替旧的license可不起作用,那是不是就要卸载proe,重新启动,用新的license重新安装proe呢?不是,用超级安装功能即可。
第十一,如果pro/E是放在包含有中文字符的文件夹里面,setup是无法启动,不能安装的!
第十二,不能启动时候,大家请检查下系统环境变量设置是否正确,完整。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
晓寒 + 6 好文章
GMT+8, 2026-11-4 04:46 , Processed in 0.234230 second(s), 26 queries .
