查看: 3415|回复: 16
我是怎样做焊接工艺的
发表于 2008-6-30 01:45:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
“我是怎样做焊接工艺的”收集于网络,献给蓝友。
我是怎样做焊接工艺的
以最近做的一次工艺为例。公司在做一个压力容器(I类)的滚筒对接焊,材料为0Cr18Ni9Ti,形状如图:
焊接要求:
应按照GB150-1998《钢制压力容器》和《压力容器安全技术监察规程》进行设计、制造、检验和验收,通体焊缝按JB4730-94《压力容器无损检测》规定,采用20%X射线探伤,检测结果不低于Ⅲ级为合格。那么如果是你,请问怎么来制定焊接工艺评定实验?通过图纸得知,本容器直径为400mm,壁厚25mm。必须开坡口,采用多层焊。
1、 试样准备:
制备厚25mm 0Cr18Ni9Ti试板若干块(不一定一次就能合格),尺寸:500mmX150mmX25mm;制备150mmX100mmX8mm引弧板若干块。
2、 焊接方法的选择:
一般我们对此厚度的工件均采用氩弧焊打底、焊条电弧焊填充,盖面的方法。由于考虑到此工件壁厚比较厚,焊接层数较多,且工件直径较大,采用焊条电弧焊效率比较低,对工人工作量也比较大,层间清渣如果不细心还会导致焊缝产生夹渣。如果采用埋弧焊就能避免上述缺陷,单位里也有埋弧焊设备。
3、 焊接材料的准备:
焊丝:φ2.0mm H0Cr20Ni10Ti;焊条A132奥氏体不锈钢焊条;φ3.0mm H0Cr20Ni10Ti焊丝及HJ260焊剂。
4、 焊前准备:
试板开U形坡口,尺寸如图,用丙酮溶液擦去坡口及其两侧各50mm范围内油污。
5、 焊接:
首先用钨极氩弧焊进行打底焊,保证试板单面焊双面成型,然后采用焊条电弧焊进行填充(焊2层),最后将引弧板点焊试板两端,采用埋弧自动焊进行填充和盖面焊。
焊接工艺参数:
1、 焊后检测:
对焊接接头进行外观检验,焊缝呈银白色和淡黄色,焊缝外形美观,过渡圆滑,无表面气孔、未熔合、咬边、裂纹等缺陷。焊缝按照JB4730-94《压力容器无损检测》规定,X射线探伤为I级。焊缝内外均合格。
焊接接头力学性能:
   按照JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》,焊缝抗拉强度均在600MPa以上,表明焊接接头具有优良的力学性能。
我是怎样做焊接工艺的.pdf
153.48 KB, 下载次数: 80
发表于 2008-6-30 10:06:50 |Error| 显示全部楼层
顶一下
对设计很有用,下来学习一下..感谢楼主.
发表于 2008-6-30 11:16:08 |Error| 显示全部楼层
很专业,非常棒!感谢楼主
发表于 2008-6-30 14:41:55 |Error| 显示全部楼层
下来学习哈,谢谢分享!
发表于 2008-7-2 16:35:02 |Error| 显示全部楼层
非常好,谢谢楼主了。
发表于 2009-2-19 09:20:42 |Error| 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-2-21 13:51:23 |Error| 显示全部楼层
好东西,非常感谢
发表于 2009-2-22 17:17:42 |Error| 显示全部楼层
楼主能否把那个图纸也发出来大家见识见识
发表于 2010-5-17 14:31:30 |Error| 显示全部楼层
很好的  很专业的  304不锈钢等离子焊焊接工艺又是如何做呢 怎样评定呢
发表于 2010-5-17 23:03:56 |Error| 显示全部楼层
好东西 要啦
发表于 2010-5-20 14:39:03 |Error| 显示全部楼层
资料不错,+1
发表于 2014-3-25 16:41:52 |Error| 显示全部楼层
学习了   谢谢楼主心得
发表于 2014-7-28 18:17:46 |Error| 显示全部楼层
焊缝处没有焊接变形吗?
发表于 2014-9-29 11:31:11 |Error| 显示全部楼层
工艺搞的不错呀
发表于 2014-10-4 08:15:24 |Error| 显示全部楼层
焊缝呈银白色和淡黄色很感兴趣,下载学习。谢谢!
GMT+8, 2026-11-1 20:52 , Processed in 0.266246 second(s), 31 queries .
