- 232
- 50
- 2008-3-29
压力容器检验通用规程(一)
一、总则
为保证压力容器产品制造质量,对检验过程、检验内容、检验人员的职责作出规定,以保证产品质量。
二、质量检验计划
1、质量检验计划编制应以法规、标准、规程、图纸等要求为依据。
2、质量检验计划中应包括产品质量控制点(记录审核点、见证点和停止点)的合理设置、检验项目、检测器具和合格标准等内容。
3、质量检验计划是在公司首次制造重大压力容器产品、新产品试制及A3 现场组焊施工时编制;一般压力容器产品按正常检验工艺执行。
4、质量检验计划由设备制造厂/项目部检验责任人员编制,检验责任工程师审核, 质保工程师审批。
5、控制环节、控制点设置 质量控制环节设置为制造前检验准备、制造过程检验(工序检验)、检验检测资料三个控制环节(见下表)
检验质量控制系统控制环节和控制点一览表
| 控制环节 | 控制点 | | 1、检验准备 | 1)检验人员授权;2)检验工艺;3)检验检测手段。 | | 2、制造过程检验(工 序检验) | 1)划线下料;2)划线开孔;3)标记移植;4)组装;5) 产品焊接试板;6)不合格品处理。 | | 3检验检测资料 | 1)产品铭牌;2)归档资料;3)产品安全质量技术资料。 | 三、检验准备
1、从事产品质量检验的人员应具有相应资质或相应的产品质量检验能力,并经 考核后方能上岗。
2、产品检验应依照检验计划(工艺)进行,检验计划(工艺)应在技术文件中 加以规定,检验计划应包括检验控制点、控制级别、检验项目、检验方法、检测器具 和合格标准等内容;计划(工艺)的内容应符合标准、图纸和相关制度的要求。
3、工程管理部应按照检验工艺的要求配备好相应的检测设施,检验检测设备、 设施及器具应经检定或校准合格。
四、过程检验
1、封头外面及尺寸检查
按图样或订货技术协议要求及JB/T4746-2002《钢制压力容器用封头》标准的规定进 行检查。具体如下:
1.1 拼接焊接接头表面不得有裂纹、咬边、气孔、弧坑和飞溅物。
1.2 封头端部的坡口形状与尺寸应按在订货时所提供的技术协议进行验收。
1.3 封头直边倾斜度如下表:
直边高度h | 倾斜度 | | 向外 | 向内 | | 25 | ≤1.5 | ≤1.0 | | 40 | ≤2.5 | ≤1.5 | | 其他 | 6%h,且不大于5 | 4%h,且不大于3 | 注:封头切边后,在封头端面直径方向拉一根钢丝或放一直尺,用直角尺的一直角边与拉紧的钢丝或直尺重合,另一直角边与封头接触,在直边部位测量直角尺与封头间 的最大距离即为封头的直边倾斜度。
1.4 以外圆周长为对接基准的封头切边后,在直边部分端部用钢卷尺实测外圆周,外
圆周长公差应符合《钢制压力容器用封头》的要求。
1.5 以内直径为对接基准的封头切边后,在直边部分实测等距离分布的四个内直径, 取其平均值,内直径公差应符合《钢制压力容器用封头》的要求。
1.6 封头切边后,在直边部分实测等距离分布的四个内直径,以实测最大值与最小值 之差作为圆度公差,圆度公差应不大于0.5%Di,且不大于25mm;当δs/Di<0.005, 且δs<12mm时,应不大于0.8% Di,且不大于25mm。
1.7 封头切边后,在封头端面任意两直径位置上放置直尺或拉紧钢丝,在直尺或钢丝
交叉处垂直测量封头总深度(封头总高度),封头总深度(封头总高度)公差为(-0.2~0.6)% Di。
1.8 用弦长相当于封头内直径的间隙样板,检查封头内表面的形状公差,如图2-1 所示。 检查时应时样板垂直于待测表面,允许避开焊缝进行测量。椭圆形、碟形、球冠开封 头内表面的形状公差应符合以下要求:
1)样板与封头内表面间的最大间隙:外凸不得大于1.25% Di,内凹不得大于0.625% Di。
2)样板轮廓曲线线性尺寸的极限偏差:按GB/T1804-2000 中m级的规定。
1.9 椭圆形、碟形与折边锥形封头的直边部分不得存在纵向皱折。封头切边后,用直 尺测量椭圆形、碟形与折边锥形封头直边高度,当封头公称直径DN≤2000mm 时, 直边高度h 宜为25mm;当封关公称直径DN>2000mm 时,直边高度宜为
40mm。直 边高度公差为(-5~10)%h。
1.10 成形封头实测的最小厚度不得小于封头名义厚度减去钢板厚度负偏差C1,但当 设计图样标注了封头成形后的最小厚度,可按实测的最小厚度小于图样标注的最小厚度验收。
1.11 沿封头端面圆周0°、90°、180°、270°四个方位(8 个点)及封头顶冠部位, 用超声波测厚仪、卡钳或千分卡尺,在厚度的必测部位检测成形封头的厚度。
[ 本帖最后由 zhsb0812 于 2008-6-29 20:49 编辑 ] |
