楼主: lyf2005168
[讨论]调心托棍有必要安装吗,还是没做好!
发表于 2008-8-16 16:40:42 |Error| 显示全部楼层
我现在都不用挑心了,加挡边棍!
发表于 2008-8-17 09:04:23 |Error| 显示全部楼层
林德三支点电动叉车.运动器材中椭圆车速度都很高.都有用调心托辊.而且是V型皮带.要看你制作时那一边难保证垂直度.决定调心辊位置.你的调心辊也可以设计成带调节皮带张力
发表于 2008-8-17 11:03:17 |Error| 显示全部楼层
我感觉上调心用处不大,下面的有点用。
发表于 2008-8-20 10:48:09 |Error| 显示全部楼层
调心托辊对皮带纠偏还是很有作用的。我一般的安装原则是:上调心托辊距头、尾滚筒10余米处开始安装,每12米安装一件;下调心托辊距头、尾滚筒10余米开始安装,每18米安装一件。但不知这种安装配置如何,请大侠斧正
发表于 2008-8-20 11:16:36 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的,我的用户就是加挡边辊的省事.
发表于 2008-8-20 11:32:24 |Error| 显示全部楼层
30米以内的皮带不用加任何调心都可以,大于30米的一般上每10组加一组,下每6组加一组(DT75行)DT2选择比较多,看情况了
发表于 2008-8-22 08:29:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-25 22:11:23 |Error| 显示全部楼层
各位大侠都在说短皮带不用加调心托辊,似乎我们这里6、7m的短皮带更容易跑偏。
发表于 2008-9-17 11:25:10 |Error| 显示全部楼层
听说安装调心托辊对皮带不好,尤其高带速磨损厉害。
发表于 2008-9-24 13:54:56 |Error| 显示全部楼层
调心托辊不安怎么行,如果断距离还好
发表于 2008-9-24 14:42:05 |Error| 显示全部楼层
我觉得应根据皮带机长短而定,长皮带机肯定要装,如果短,比如只有几米,十几米,就不用装了,直接加立辊防跑偏效果更好。
发表于 2008-9-24 15:22:37 |Error| 显示全部楼层
如果没有调芯,感觉很可怕哦,作用还是很明显的
发表于 2008-9-24 15:53:26 |Error| 显示全部楼层
安装位置很重要,如果是高速带还是不装好,因为对皮带磨损严重。
发表于 2008-9-25 21:39:23 |Error| 显示全部楼层
不就是南京飞达和南京龙盘嘛!我没感觉好在哪里,还贵的要死。就是靠个破专利推广的较好,其实还不如TD75型伸屈杠的经济实用。
发表于 2008-9-26 08:47:53 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
安装位置起到相当大的作用!
GMT+8, 2026-11-11 07:43 , Processed in 0.170304 second(s), 16 queries .
