楼主: lyf2005168
[讨论]调心托棍有必要安装吗,还是没做好!
发表于 2006-5-8 11:27:33 |Error| 显示全部楼层
皮带表面要求平整,如果跑偏怎么纠正呢?
发表于 2006-5-9 22:17:28 |Error| 显示全部楼层
<p>曾经做过两条600多米长的皮带机,全部采用30度前倾托辊,未用其它调心托辊,现场使用情况良好.</p><p>一般的调心托辊有很大的弊病,如果工程要求节省投资,一般情况多将通廊设计为组合式,但这样一来,一般的调心托辊很不好用,调心托辊下面的槽钢比纵梁面低,容易很通廊的桁架相碰.</p>
发表于 2006-5-16 10:36:02 |Error| 显示全部楼层
承载托滚组,大概每6组该装一组调偏托滚,回程托滚组,每3组该装一组
发表于 2006-7-18 17:04:03 |Error| 显示全部楼层
皮带机不能缺少调心设备
发表于 2006-7-21 16:05:41 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dbj</i>在2006-3-13 18:40:25的发言:</b><br/>锥形托辊组不适合于高带速。</div><p>请指教啊.我没见过,可以说明一下吗?</p>
发表于 2006-7-21 20:58:30 |Error| 显示全部楼层
调心托棍有必要安装,没做好!设计精确才能发挥作用。
发表于 2006-7-24 17:08:55 |Error| 显示全部楼层
<p>肯定有用!防止跑偏</p>
发表于 2008-7-14 09:34:11 |Error| 显示全部楼层
你安的调心托辊不起作用?是不是没让它有效受力,或你的皮带太好了,没有跑偏
发表于 2008-8-10 19:27:47 |Error| 显示全部楼层
要看皮带的长度,及实际情况。一般情况下,都要安装自动调心托辊或前倾托辊。若有什么具体情况,可以将皮带的具体运行情况说出来,好帮助你解决问题
发表于 2008-8-11 09:42:03 |Error| 显示全部楼层
调心托辊主要是防止皮带跑偏.
发表于 2008-8-11 09:47:31 |Error| 显示全部楼层
这个吗,根据情况而定,不一定是皮带机都一定要调心托滚,
发表于 2008-8-11 16:54:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-12 11:13:50 |Error| 显示全部楼层
调心托辊必需安装,否则皮带会跑偏的,
发表于 2008-8-12 13:01:28 |Error| 显示全部楼层
我想找个输送机设计师
我想建立一个输送机、带一体化的企业,想聘请一个优秀的输送机设计师,待遇面议,联系电话13784278688.http://www.zgssd.com
发表于 2008-8-12 21:40:46 |Error| 显示全部楼层
应该许要的,但是皮带机要是短了我看也没多大必要按了
GMT+8, 2026-11-11 07:43 , Processed in 0.160075 second(s), 16 queries .
