查看: 1419|回复: 0
[求助] 上海宇龙防真软件3.8刀具问题
发表于 2008-6-28 19:25:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,用的是3.8的可教材是3.7的,选刀的的时我不知
1.
选择刀具号码“序号1”(图中P2)。
2.
选择所需的刀片型号(图中P3),然后再选择安装刀片的刀柄(图中P4),T1就完成了。
注意:T1的刀尖圆角半径为“0.8mm” (图中P5)。
3.
重新选择刀具号码“序号2”(图中P6),再选择V号刀片型号,然后选择安装刀片的J型刀柄,T2就完成了,T2的刀尖圆角半径为“0.4mm”。
4.
重新选择刀具号码“序号3”,再选择切断刀的刀片,然后选择刀片的宽度为4mm,刀柄为左偏刀柄,T3就完成了。
5.
重新选择刀具号码“序号4”,再选择所需的60°螺纹刀的刀片,然后选择安装刀片的螺纹刀刀柄,T4就完成了。
6.
选择当前刀具为T1,用鼠标点击刀具号码“序号1”(图中P2)。
注意:图中P7的数值,是指刀具安装到刀架上,刀具伸出刀架的长度。
刀具选择完成后(如图中所示), 按下确定按钮,所选刀具出现在刀架上,当前刀具是
就是我不认识刀及刀柄,看到样子可不知叫什么型号,有知道的吗谢谢你了
有谁道下面图里L型的刀柄是那个,J型又是.....其他的又叫什么,谢谢了
GMT+8, 2026-11-3 00:58 , Processed in 0.264978 second(s), 31 queries .
