耐压及气密性试验通用规程
一、总则 本规程适用于压力容器的耐压试验及气密性试验的操作过程管理。 二、内容 1、试验通用条件 ⑴ 耐压试验及气密性试验应有专门的试验场地,并应有可靠的安全防护设施。 ⑵ 试验用的工装应为经过设计、审核并验证过的合格工装。 ⑶ 试验前个连接部位的紧固螺栓必须装配齐全,紧固妥当。 ⑷按工艺文件要求,试验时至少应采用两个量程相同且经过计量校验合格的压力表,并应安装在被试验容器的顶部便于观察的位置。 ⑸ 试验过程检查期间压力应保持不变,不得采用连续加压来维持试验压力不变, 且试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力。 ⑹ 试验过程中无关人员不得在试验现场停留。 2、耐压试验规定 压力容器的耐压试验一般分为液压试验及气压试验两种。 ⑴ 液压试验要求 ① 液压试验用的介质一般采用水。如采用可燃性液体进行液压试验时,试验温 度必须低于可燃性液体的闪点,试验场地附近不得有火源,并且应配有适用的消防 器材。
②当采用水为介质进行液压试验时,所用的水必须是洁净的。奥氏体不锈钢压 力容器用水进行液压试验时,水中的氯离子含量不超过25mg/L。试验合格后,应立 即将水渍抹去或用压缩空气吹干。
③液压试验时,容器内应充满液体,滞留在容器内的气体必须排净,并保持容 器外表面的干燥。 ④ 碳素钢、16MnR和正火15MnVR制的压力容器在液压试验时,液体温度不得低于5℃;其他低合金钢制压力容器,液体温度不得低于15℃。如果由于板厚等因素造 成材料无延性转变温度升高,则需相应提高液体温度。 ⑤液压试验过程中,当压力容器壁温与液体温度接近时,才能缓慢升压至设计 压力,检查确认无泄露后继续升压至规定的试验压力,保压30分钟,然后降至规定 试验压力的80%,保压足够时间进行检查。
⑥ 压力容器的液压试验,检查时应符合以下条件方为合格: a. 无泄露; b. 无可见的变形; c. 试验过程中无异常的响声; d. 对抗拉强度规定值下限大于等于540MPa的材料,表面经无损检测抽查未发现 裂纹。 ⑦ 对于换热器的液压试验程序应按照标准规范及工艺文件的规定执行。 ⑵ 气压试验要求 ①由于结构或支承原因,不能向压力容器内充灌液体以及运行条件不允许残留 试验液体的压力容器,可按设计图样规定采用气压试验。 ② 气压试验用的气体应为干燥洁净的空气、氮气或其他惰性气体。 ③ 碳素钢和低合金钢制压力容器的试验用气体温度不得低于15℃。其他材料制 的压力容器,其试验用气体温度应符合设计图样要求。 ④ 气压试验时,公司的质量安全部必须进行现场监督。 ⑤ 试验过程应先缓慢升压至规定试验压力的10%,保压5~10分钟,并对所有焊 缝和连接部位进行初次检查,如无泄露可继续升压至规定试验压力的50%。如无异常 现象,其后按规定试验压力的10%逐级升压,直到规定试验压力,保压30
分钟。然后 降到规定试验压力的87%,保压足够时间进行检查。
⑥ 气压试验过程中,压力容器无异常响声,经肥皂液或其他检漏液检查无漏气,并无可见变形的方为合格。 3、气密性试验规定 ⑴介质毒性程度为极高、高度危害或设计上不允许有微量泄露的压力容器,必 须进行气密性试验。 ⑵ 气密性试验应在液压试验合格后进行。 ⑶ 碳素钢和低合金钢制压力容器,其试验用气体的温度应不低于5℃,其他材料制压力容器按设计图样规定。 ⑷ 气密性试验用的气体应为干燥洁净的空气、氮气或其他惰性气体。 ⑸压力容器进行气密性试验时,一般应将安全附件装配齐全。如需投用前在现 场装配安全附件,应在压力容器质量证明书的气密性试验报告中注明装配安全附件后 需再次进行现场气密性试验。
⑹ 气密性试验经检查无泄露,保压不低于30分钟即为合格。
[ 本帖最后由 zhsb0812 于 2008-6-28 19:18 编辑 ] |
