楼主: artofkill
[求助] 1200m输送机用什么方式拉紧?
发表于 2008-9-1 10:17:46 |Error| 显示全部楼层
同意上面这位朋友的说法,不适合用垂直重锤拉紧装置,因为拉紧行程不够;建议采用自控液压拉紧装置,拉紧行程宜最少有12米,胶带宜用钢芯胶带!
发表于 2008-9-1 10:19:15 |Error| 显示全部楼层
如地形有坡度,也可采用重锤车式拉紧装置,大大节约成本!
发表于 2008-9-1 10:36:12 |Error| 显示全部楼层
这和皮带机的使用埸地有关系啊,
发表于 2008-9-1 17:59:57 |Error| 显示全部楼层
我做的是车式拉紧很好
发表于 2008-9-16 13:42:00 |Error| 显示全部楼层
1200m输送机用什么方式拉紧
1200m输送机用什么方式拉紧,可以选用液压拉紧,或者电动绞车张紧
发表于 2008-9-16 15:13:45 |Error| 显示全部楼层
最好采用车式拉紧!垂直拉紧需要的空间到而且不适合那么长的距离啊
发表于 2008-9-16 17:04:51 |Error| 显示全部楼层
只要场地条件允许,采用重锤拉紧!!!!!!因为重锤拉紧永远是世界上----最好的拉紧!!!!!!,其它形式的拉紧,都是在场地条件不允许的情况下,应运而生的.其反应灵敏度都不如重锤拉紧!!!!!
发表于 2008-9-16 18:33:55 |Error| 显示全部楼层
空间布置足够的话建议选用垂直拉紧,其次选车式拉紧
发表于 2008-9-16 20:24:19 |Error| 显示全部楼层
主要是看行程和拉紧力了,建议采用液压拉紧装置(通过滑轮,行程可以很大),车式拉紧或重锤拉紧(多个重锤拉紧装置组合),皮带建议选用钢丝芯(st)型皮带,其拉伸率很小。
发表于 2008-9-24 14:07:43 |Error| 显示全部楼层
电动绞车拉紧比较好,就像可伸缩皮带机一样,还可贮藏皮带,一举两得
发表于 2008-9-24 14:40:35 |Error| 显示全部楼层
可以用小车拉紧,最好我觉得是用液压拉紧,但成本较高。
发表于 2008-9-26 09:08:24 |Error| 显示全部楼层
是否可以考虑采用重锤塔架式拉紧,效果比较理想。
发表于 2008-9-26 11:25:43 |Error| 显示全部楼层
垂直或绞车!书上有说明
发表于 2008-9-26 15:50:47 |Error| 显示全部楼层
垂直重锺拉紧,但多加几组滚筒,就像吊车滑轮组,可以实现长距离皮带机的拉紧。现实当中有用过。
发表于 2008-9-26 16:02:12 |Error| 显示全部楼层
1200M皮带拉紧处理
不知是水平还是有角度?可用多段垂直拉紧
GMT+8, 2026-11-11 08:04 , Processed in 0.169280 second(s), 16 queries .
