查看: 2252|回复: 1
[求助] 帮我做几道题
发表于 2008-6-27 23:27:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、为了保证数控机床能满足不同的工艺要求,并能够获得最佳切削速度,主传动系统的要求是( )
A、无级调速  B、变速范围宽  C、分段无级调速  D、变速范围宽且无级调速
2、数控机床加工零件时是由(  )来控制的。
A、数控系统  B、操作者  C、伺服系统
3、数控机床上有一个机械原点,该点到机床坐标零点在进给坐标轴方向上的距离可以在机床出厂时设定。该点称( )。
A、工件零点  B、机床零点  C、机床参考点
4、下列数控系统中( )是数控车床应用的控制系统。
A、FANUC-0T  B、FANUC-0M  C、SIEMENS  820G
5、切削热主要是通过切屑和( )进行传导的。
A、工件  B、刀具  C、周围介质
6、硬质合金钢的耐热温度为( )度。
A、300-400  B、500-600  C、800-1000  D、1200-1400
7、为了降低加工残留面积高度,以便减小表面粗糙度,通过改变( )对其影响最大。
A、主偏角  B、副偏角  C、前角  D、后角
8、车刀切削部分在主截面上的基本角度是( )。
A、前角、主后角  B、前角、副偏角 C、前角、刃倾角  D、后角、副后角
9、数控车床加工钢件时希望的切屑是( )。
A、带状切屑  B、挤裂切屑  C、单元切屑  D、崩碎切屑
10、目前导轨材料中应用得最普通的是( )。
A、铸铁  B、黄铜  C、青铜
11、数控机床电气柜的空气交换部件应( )清除积尘,以免温升过高产生故障。
A、每日  B、每周  C、每季度  D、每年
12、数控机床中把脉冲信号转换成机床移动部件运动的组成部分成为( )。
A、控制介质  B、数控装置  C、伺服系统  D、机床本体
13、高速钢刀比硬质合金刀具韧性好,允许选用较大的前角,一般高速钢刀具比硬质合金刀具前角大( )。
A、0-5 度  B、6-10 度    C、11-15 度
14、车刀的主偏角为(  )度时,它的刀头强度和散热性能最佳。
A、45    B、75    C、80    D、90
15、在车削细长类零件时,为减小径向里Fr的作用,主偏角Kr采用( )角度为宜。
A、小于30度  B、30-45度  C、大于60度  D、90度
16、车削( )材料时,车刀可选择较大的前角。
A、软性  B、硬性  C、塑性  D、脆性
17、YG8硬质合金,其中数字8表示( )含量的百分数。
A、碳化钨  B、钴 C、碳化钛  D、硬质合金
18、选用刀具前角时,主要按加工材料定。当加工塑性材料时应取( )的前角。
A、负值 B、较小 C、较大  D、0度
19、切断刀由于受刀头强度的限制,副后角应取( )。
A、较大  B、一般 C、较小  D、负值
20、伺服控制系统的反馈装置装在( )上。
A、电机轴  B、位移传感器 C、传动丝杆  D、机床移动部件
21、在数控机床上加工封闭轮廓时,一般沿着( )进刀。
A、法向  B、切向 C、任意方向
22、减小已加工表面残留面积高度的措施是增大刀尖圆弧角半径,减小( )。
A、切削速度  B、切削深度 C、副偏角  D、主偏角
23、为实现对鼠笼式感应电动机的连续速度调节,常采用( )。
A、转子回路中串电阻法  B、改变电源频率法 C、调节定子电压法  D、改变定子绕组极对数法
24、数控机床几乎所有的辅助功能都通过( )来控制。
A、继电器  B、主计算机 C、G代码  D、PLC
发表于 2008-6-28 10:21:43 |Error| 显示全部楼层
1、为了保证数控机床能满足不同的工艺要求,并能够获得最佳切削速度,主传动系统的要求是(C )
2、数控机床加工零件时是由( A )来控制的。
A、数控系统  B、操作者  C、伺服系统
3、数控机床上有一个机械原点,该点到机床坐标零点在进给坐标轴方向上的距离可以在机床出厂时设定。该点称(C )。
4、下列数控系统中(A )是数控车床应用的控制系统。
5、切削热主要是通过切屑和(C )进行传导的。
A、工件  B、刀具  C、周围介质
6、硬质合金钢的耐热温度为(C )度。
7、为了降低加工残留面积高度,以便减小表面粗糙度,通过改变(B )对其影响最大。
8、车刀切削部分在主截面上的基本角度是(A )。
9、数控车床加工钢件时希望的切屑是(C )。
10、目前导轨材料中应用得最普通的是(A )。
A、铸铁  B、黄铜  C、青铜
11、数控机床电气柜的空气交换部件应( B  )清除积尘,以免温升过高产生故障。
12、数控机床中把脉冲信号转换成机床移动部件运动的组成部分成为(C )。
13、高速钢刀比硬质合金刀具韧性好,允许选用较大的前角,一般高速钢刀具比硬质合金刀具前角大(B )。
14、车刀的主偏角为( B )度时,它的刀头强度和散热性能最佳。
A、45    B、75    C、80    D、90
15、在车削细长类零件时,为减小径向里Fr的作用,主偏角Kr采用(D )角度为宜。
16、车削(A )材料时,车刀可选择较大的前角。
A、软性  B、硬性  C、塑性  D、脆性
17、YG8硬质合金,其中数字8表示( B )含量的百分数。
18、选用刀具前角时,主要按加工材料定。当加工塑性材料时应取(C )的前角。
A、负值 B、较小 C、较大  D、0度
19、切断刀由于受刀头强度的限制,副后角应取(C )。
A、较大  B、一般 C、较小  D、负值
20、伺服控制系统的反馈装置装在(D )上。
21、在数控机床上加工封闭轮廓时,一般沿着(B )进刀。
A、法向  B、切向 C、任意方向
22、减小已加工表面残留面积高度的措施是增大刀尖圆弧角半径,减小(C )。
23、为实现对鼠笼式感应电动机的连续速度调节,常采用(B )。
24、数控机床几乎所有的辅助功能都通过(D )来控制。
这些答案可供大家参考。。。。。水平有限,请楼主指正。。。。
GMT+8, 2026-11-3 00:58 , Processed in 0.209966 second(s), 22 queries .
