查看: 2143|回复: 12
[已解决] 不知道三维的螺纹怎么画,哪位师傅帮帮忙?
发表于 2008-6-27 21:40:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-6-27 22:39:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-6-28 16:22:14 |Error| 显示全部楼层
不要用CAD画三维,后悔别怪我
发表于 2008-9-7 09:57:40 |Error| 显示全部楼层
用CAD画这个是太难了
发表于 2008-9-11 16:13:19 |Error| 显示全部楼层
我也一直等待着高手来教我这个问题。
发表于 2008-9-11 16:47:04 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-11 21:28:03 |Error| 显示全部楼层
我是这样画的,用2008
1、先画螺旋线,再按图画三角形。
2、再用扫掠命令以螺旋线扫掠三角。
发表于 2008-9-16 14:12:37 |Error| 显示全部楼层
还是不知道怎么画?
不能详细点吗?
我按提示测量出来的尺寸却与输进去的不相同,这是为什么?
发表于 2008-9-17 15:24:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢七楼的高手,我也按照你的方法试一试。
发表于 2008-9-17 19:32:27 |Error| 显示全部楼层
详细一点可以吗?
发表于 2008-10-10 16:15:25 |Error| 显示全部楼层
螺旋命令在2004版本里有吗?谢谢请那位2能帮忙解决一下啊
发表于 2008-10-10 18:10:21 |Error| 显示全部楼层
2006前是没有螺旋线的,2007后就有了。另一种方法是加载程序,比较复杂,具体如下:
以下复制到剪贴板
;; helix   .lsp  螺旋线生成
(defun c:helix ()
       (setq p (getpoint "\n中心点: ") x (car p) y (cadr p) z (caddr p)
             r (getdist p "\n半径: ")
             b (getdist p "\n总高度: ")
             a (getangle p "\n起始角: ")
             m (getint "\n圈数: ")
             n (getint "\n每圈线段数: ")
            da (/ (* m 2 pi) (* m n))
            dz (/ b (* m n))
       (command "3dpoly")
       (repeat (1+ (* m n))
               (command (polar (list x y z) a r))
               (setq a (+ a da) z (+ z dz))
       (command "")
       (princ)
2、菜单:工具—autolisp—visual lisp编辑器
把代码粘贴到文本窗口,保存为helix.lsp后关闭编辑器
3、菜单:工具—autolisp—加载
4、输入命令helix
注意,这个命令是第一行defun c:后面的那个单词,不是加载的文件名
根据提示输入尺寸获得立体螺旋线。
发表于 2008-10-12 18:33:01 |Error| 显示全部楼层
我画了一下,是2004的加载了上面的LSP,画出来是个多边形,“每圈线段数”是什么意思?
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.292929 second(s), 32 queries .
