- 0
- 10
- 2008-6-27
2100,在工程图中,您可以单独地控制模型边线、草图实体和模板的线条型式、颜色和厚度。
2101,您可以生成一个缩排的材料明细表(BOM)。每一个次装配体被列为一个项目,在其下列有其零部件,并以缩排的方式,不放入项目数字。
2102,用默认的方式,使用在材料明细表(BOM)内的文字字体可以与工程图中指定的注释字体相符合。
2103,在工程图的断裂视图中,您可以插入多个折断线(所有都在相同的方向)。
2104,您可以从一个剖面视图中生成一个投影视图。
2105,您可以控制投影视图、剖面视图、局部视图以及辅助视图的放置位置。www.sunug.cn一个视图边界的预览图形会附在光标上,这样可以帮助您将视图放置在您所想要放置的位置。
2106,当您生成一个新的投影视图、剖面视图、或辅助视图时,其默认状态是对正于它的主视图。若要解除这个默认的对正关系,请在您对此视图选择一个放置位置时按住 Ctrl 键。
2107,拖动视图时,您可以控制是否要查看这个工程视图的内容。请选择菜单上的工具/选项/系统选项/工程图,并设定『拖动工程视图时显示其内容』的选项。
2108,当所参考的模型发生变更时,您可以指定工程视图是否要自动更新。请选择菜单上的工具/选项/系统选项/工程图,并设定『自动更新工程视图』的选项。
2109,您可以打印一个在工程图之内选择的区域,www.sunug.cn并且您可以对打印的区域指定一个缩放因子。
2110,如果您显示一个双重的尺寸标注,您可以将替代的单位尺寸置于主要单位尺寸的上方或右方。请选择菜单上的工具/选项/出详图标签,并指定这个选项。
2111,若要将尺寸文字置于尺寸界线的中间,可以在该尺寸上单击右键,并且选择文字对中的命令。</P><P>
2112,在一个工程图中,若要以线性尺寸显示一个直径尺寸,请由右键的下拉菜单中选择以线性方式显示。当您拖动尺寸文字上的控点时,该尺寸界线是以15度的增量来抓取放置,这可以允许您将尺寸以水平或垂直的方式对正。
2113,您可以插入、复制或移动一个圆角尺寸到任何一个能以实际圆弧显示圆角的视图上。
2114,您可以按住 Ctrl 键后选择多个注解,并且将其视为一个组做移动。
2115,当您生成一个新的剖面视图,或更新一个已存在的剖面视图时,会自动地对每一个孔或旋转的特征生成一个中心线。请选择菜单上的工具/选项/出详图标签,并指定中心线的延伸距离(此指超过模型边线的部分)。
2116,若要将孔标注符号添加到多个孔上,您可以单击孔标注的工具栏图标,然后选择每一个您想要添加符号的孔。
2117,您可以预选其箭头引线附著的实体,来控制几何公差符号所要放置的位置。如果您选择一条边线,此引线会以垂直于该边线的方式放置。如果您选择一个尺寸,引线会附著在该尺寸线上。
2118,在一个工程图上,您可以添加一个剖面线的图样到模型的面上,或一个草图实体闭环之内。
2119,如果您变更一细节项目的附著点,根据您所指定附著在面、边线或顶点时的箭头样式,该箭头的样式会自动更改,。请选择菜单上的工具/选项/出详图标签,用箭头按钮指定您的选择。
2120,选择菜单上的插入/模型项目命令,www.sunug.cn您可以从一个模型中将参考几何输入到该工程图上。
2121,要将零部件移动到子装配体,将其拖动并丢放进 FeatureManager 设计树的子装配体中。如果您只想将零部件重组顺序到子装配体以下,当您放置零部件时按住 ALT 键。
2122,您可在 FeatureManager 设计树中从鼠标右键菜单压缩零部件。
2123,您可生成一空白工程图模板,此模板装入时不会提示用户使用图纸格式。如想生成模板,打开一带有图纸格式的标准 SolidWorks 工程图模板。然后删除图纸上的所有实体并将文件保存为新的模板。现在图纸实际上为空白,当模板被使用时不会提示用户使用新的图纸格式。
2124,您可移动工程图图纸上的所有实体(注释、草图实体、工程视图、等)。从 FeatureManager 设计树顶层工程图图标中的鼠标右键菜单里选择"移动"指令。
2125,您可通过从多边形一个边的鼠标右键菜单中选择"编辑多边形"来编辑已绘制的多边形。
2126,您可使用设计树中的配置来控制零件的颜色。 www.sunug.cn
2127,您可在工具/选项/系统选项/一般中将性能电子邮件选项打开或关闭。
2128,SolidWorks 系统选项适用于所有 SolidWorks 文件,SolidWorks 文件属性在文件模板层上设定。 |
