查看: 1395|回复: 6
[已解决] 请教
发表于 2008-6-27 09:49:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台升降机,电机没有标牌,我想算出电机功率,只知道是三相异步电动机,接法是三角形接法,请教用钳形电流表测出一相的电流是线电流还是相电流?
发表于 2008-6-27 11:50:13 |Error| 显示全部楼层
是线电流,如果测量的是空载电流算出的电功率会小一点,如果是正常的负荷电流会准确一些,除以2就是电动机的功率.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-6-27 13:18:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上网友!不好意思,我还有一点不明,电机功率(按视在功率)公式不是按1.732*线电流*线电压吗,为什么要除以2呀?烦请赐教!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-6-29 21:45:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-6-29 22:25:38 |Error| 显示全部楼层
应该是线电流,要在三相平衡的情况下测试,线电流是相电流的√2倍
发表于 2008-7-1 15:33:29 |Error| 显示全部楼层
楼上的兄弟  线电流是相电流的根号3倍阿
发表于 2008-7-5 19:39:59 |Error| 显示全部楼层
ht
是线电流,线电流是相电流的根号3倍,P=1.732*U*I*cosφ,其中:
                P为三相电机有功功率,单位千瓦
                U为线电压,即380伏
                I为线电流,即钳式电流表实测电流,单位安
                cosφ为功率因数,针对电机通常取0.8
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 09:11 , Processed in 0.221936 second(s), 26 queries .
