楼主: GD2036
[求助] 求教液力偶合器安装问题
发表于 2007-8-20 21:16:36 |Error| 显示全部楼层
液力偶合器的订货与安装、维护:
  订货时需注明原动机与工作机的轴径、键高、键宽等所必须尺寸,与原动机、工作机配合的轴孔公差推荐用户注明采用G7公差,如不特别标注将按基准孔公差H7加工。
  液力偶合器的安装、调试前应详细阅读使用说明书,却有不明之处可咨询专业人员给予指导。安装时应严格保证输入与输出轴孔的同轴度,液力偶合器的安装有专用的安装、拆卸工具,如需要可订购。
  偶合器一般采用油介质。工作液推荐使用:液压油、液力传动油、冷冻机油、马达油、机械油。煤矿井下应用偶合器采用清水及难燃液为介质。
  限矩型液力偶合器充液量最多不许超过总容积的80%。易熔塞是限矩型偶合器的过热保护装置,绝对不可用其它螺塞替代使用。易熔塞可有效保护限矩型偶合器不过热,但工作介质喷出可造成污染和不便,用户特殊要求,可采用两种不喷液温控开关(非接触式无线声光报警装置,拨杆推动行程开关装置)。易爆塞主要用于水介质和难燃液介质的限矩型偶合器。限矩型偶合器输出转向与动力机转向一致,动力机可正反转,但应避免急剧正反转换向。
  应定期检查偶合器工作介质的品质及弹性块的摩损的情况,及时更换。非专业人员不许随意拆装偶合器,以免破密封及平衡精度。
文章引用自: 大连液力合器 的博客
发表于 2007-8-21 11:47:35 |Error| 显示全部楼层
关于偶合器的技术性能/装卸/的问题
大家好!我是意大利传斯罗伊公司的工程师,看到大家对偶合器有很多技术和装卸方面的疑问,如果大家有兴趣我可以提供这方面的帮助!  bruce_lee2002@163.com QQ:124351368 请注明偶合器
发表于 2011-12-13 09:35:09 |Error| 显示全部楼层
好像偶合器不能硬敲装配
发表于 2012-9-1 14:41:55 |Error| 显示全部楼层
拆开后热装也是一种方法
发表于 2012-9-1 17:29:43 |Error| 显示全部楼层
液力偶合器的孔,生产厂家是用拉刀加工的,一般是H7。连接偶合器的一般是电动机和减速器,这两个轴的公差也由生产厂家说了算,好像我们用户没得选。
发表于 2012-9-1 20:59:28 |Error| 显示全部楼层
这个还没听说过
发表于 2012-9-1 23:26:03 |Error| 显示全部楼层
好像挺好装的
发表于 2012-9-2 13:07:54 |Error| 显示全部楼层
我们是硬砸装配的,砸坏三个。
发表于 2012-9-3 08:48:33 |Error| 显示全部楼层
偶合器有装卸工具的。
发表于 2013-1-18 08:15:04 |Error| 显示全部楼层
这个问题虽不是老大难,但也是够在家喝一壶的。按常理说这是不应该发生的,可就是成了共性的解决不了的难题。我想应该由生产厂家来说明和解决才是条正道。你说是吗?
发表于 2013-1-19 23:20:50 |Error| 显示全部楼层
专业工具压进去。前提电机轴得开有孔
发表于 2013-5-26 09:59:40 |Error| 显示全部楼层
加热孔是最普遍的解决方法
GMT+8, 2026-11-10 13:02 , Processed in 0.167710 second(s), 16 queries .
