滚圆工艺通用规程
1 准备工作
1.1检查材料标记、规格、。件号、滚圆方向及正反面。
1.2 检查下料质量,如不符合标准,立即进行质量信息反馈,待处理台格后方可滚圆, 钢板局部凸凹,焊缝棱角过大,应先矫平后再滚圆。
1.3 按工艺文件要求各好样板,样板弦长为筒节内径约1/6,且不小于300mm。
2 压头
2.1 压头长度为250mm,曲率与样板间隙不得大于l5mm。压头时预留O.5-1mm间隙,以防止滚圆后端头过滚。
3 滚圆
3.1 滚圆后的钢板表面应平整光滑,压痕深度不得超过05mm。
3.2 滚圆后用样板检查筒节曲率与样板间隙△e,允许值如表2-1所示。表2-l单位:mm
筒体直径Φ
| 允许间隙△e
| 800≤Φ≤1800
| 1
| Φ>1800
| 1.5
4 用卷板机卷制小口直径>500mm 的异径圆筒:
4.1 在钢板上按放射线法等分画线;
4.2 压制钢板端头,宽度为200-300mm,曲率误差表2-1要求。
4.3 把钢板放进滚板机内,为了在卷板过程中钢板不因斜窜而破坏卷板机头,可紧靠钢板的小口边,竖立一根管子倚在卷板机头上:
4.4 微量升起大口端的上滚轴,压低小口端的上滚轴,试滚一次;
4.5 用样板测量试样,逐步调整到大小口差度与两样板之间的差度相等,即可相等压 进两端丝杠,每卷一次即用样板卡量一次。根据卡量的情况,再调整两端丝杠旋进和 程度,卷滚完之后自上滚轴将异径筒取出。
[ 本帖最后由 zhsb0812 于 2008-6-27 00:26 编辑 ] |
