查看: 24246|回复: 121
[讨论] 工装夹具
 荐  火..   [复制链接]
发表于 2008-6-26 11:52:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是做的一个测试工装,因为时间紧,只是画大概的,细节不太好,左面的是气缸,右面是两个上下运动的装置,汽缸上下,带动右边的机构上下运动,右边的装置要求定位比较高,请教高手看行不行?谢谢
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-7-2 09:23 编辑 ]
发表于 2008-6-26 12:50:36 |Error| 显示全部楼层
从汽缸出来的第一个杠杆的两端与后两对杠杆的连接部分不妥,应该用国标球面垫圈和锥面垫圈结构,达到两端分别浮动连接的作用。
[ 本帖最后由 hhq426 于 2008-6-26 12:51 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2008-6-26 15:05:42 |Error| 显示全部楼层
.杠杆可以改成一个,同步精度会高很多,因为两个杠杆的制造精度会影响同  步;
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2008-6-27 19:49:38 |Error| 显示全部楼层
不知你右邊的要不要止轉,如果要就改一下導杆.
发表于 2008-6-27 21:42:41 |Error| 显示全部楼层
做一下运动分析吧,别劲!
发表于 2008-6-29 09:07:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-6-30 16:57:59 |Error| 显示全部楼层
为什么要用一个杠杆呢?而且右端连接也不对
是不是可以将气缸立起来放置,直接走直线不是更简单,
个人意见,仅供参考!
发表于 2008-7-1 13:10:12 |Error| 显示全部楼层
工装夹具回复(pro/e图)
工装夹具回复:建议前部加紧的浮动块机构不要加导套,有点复杂了,铰链机构即可。
[ 本帖最后由 hhq426 于 2008-7-1 13:13 编辑 ]
新夹具.rar
812.24 KB, 下载次数: 146
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
mengfansheng + 10 精彩回复
发表于 2008-7-2 09:41:51 |Error| 显示全部楼层
做的非常好啊。。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-2 09:51:56 |Error| 显示全部楼层
汽缸的第一个铰链应有一定的浮动量,否则有可能出现有一个工件压不尽
发表于 2008-7-9 17:09:15 |Error| 显示全部楼层
汽缸要选可摆动的固定形式,夹紧运动副不应加那两个直线导向,会运动干涉的。
发表于 2008-7-9 19:26:26 |Error| 显示全部楼层
这样很难做到两边都压紧,压头两边要连成一体!
发表于 2008-8-19 09:43:35 |Error| 显示全部楼层
就不能不要这种杠杆结构,这么多杆怎么保证进度
发表于 2008-8-24 08:33:18 |Error| 显示全部楼层
1.1. 那个杠杆好像没有什么增力作用,干脆不要做了,直接用气缸顶行不?结构简单多了
现在用杠杆应该修正的有
2.1 气缸和横杆连接的部分那个扁位应该开大一点,使之可以浮动
2.2 杠杆的支柱应该开方型孔,也要浮动的哦,别忘记杠杆顶端运动轨迹是圆弧的哦
其他OK,注意制造的精度,下面的夹紧块靠杠杆处定位,间隙大了会有点转动的
发表于 2008-8-24 20:54:10 |Error| 显示全部楼层
用一个动力源控制2个测试头的方案是行不通的。
GMT+8, 2026-11-4 03:21 , Processed in 0.320848 second(s), 37 queries .
