- 4
- 10
- 2007-11-4
【解惑】 关于DTII(A)设计手册第22页的附加阻力Fn的计算问题
手册中给出的Fn由4部分构成
Fn=FbA+Ff+F1+Ft
其中,每个部分又有单独的计算公式。
问题是:各个计算公式中,有3个参数不理解。
1 v0 -- 在输送带运行方向上,物料的输送速度分量
2 F -- 滚筒上输送带的平均张力
3 FT -- 作用于滚筒上输送带两边的张力和滚筒旋转部分所受重力的向量和
我的理解如下:
1. v0 :假设物料从落料点落到当前皮带机上,那么这个v0就是,物料在落料点接触皮带的瞬时速度,在当前皮带机运行方向上
的速度分量。案例:当前皮带机水平运行,物料沿落料线垂直落下,那么此时,物料接触皮带时的瞬时速度与当前皮带机运行方向
是恰好垂直的,也就是说此时的v0=0。 如果物料接触皮带时候的瞬时速度与当前皮带机运行方向有一定夹角,那么v0等于该瞬时
速度在当前皮带机运行方向上的速度分量,并且,该分速度与运行方向一致则v0为正值,该分速度与当前皮带机运行方向相反,则
v0为负数。
2. F:滚筒上输送带的平均张力。这个F很让人疑惑,因为此时力的计算才刚刚开始,也就是说皮带上的任何点的力都是未知的,
那么又从何计算这个平均张力呢?
3. FT:这个通F一样的疑惑。此时,力的计算刚刚开始,根本不知道作用于滚筒上输送带两边的张力,而且滚筒也没有定,又怎
么知道滚筒旋转部分所受到的重力呢?
以上三个参数不确定,则公式中各个部分力无从计算,则附加阻力Fn无法获取。
当然,我们知道在L>80m的时候,Fn是不用单独计算的,但是在L<80m的时候,我就是要计算Fn的时候,该怎么办呢?
个人认为,DTII(A)手册编写的过程中,在该部分并不是说的很清楚,
希望达人指点迷津,谢谢!
PS:刚入行做皮带机设计,对TD75手册 和 DTII(A)手册发现关于逐点张力法的一个问题:
在TD75中,逐点张力法是用来计算各个特征电的张力,进而计算圆周力和各个滚筒(包括传动滚筒)的合张力,
但是,在DTII(A)手册第 25页 3.5.5 特征点张力计算 这一节中,明确表示 逐点张力法不能用来确定圆周力,也不能用来计算传
动滚筒的合张力。
这是不是表示:在工程实际中,逐点张力法的作用大大的打了一个折扣呢?希望达人给予指点,不胜感激! |
