查看: 2096|回复: 8
[求助] 铝合金压铸件的脱膜剂硅油的处理
发表于 2008-6-25 17:13:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有碰到铝合金由于用的脱模剂的不对导致在涂装时附着力不够的情况!不知道大家是怎样处理的?谢谢!
相关帖子
发表于 2008-6-25 23:24:03 |Error| 显示全部楼层
采用酸洗吧,这样最有效。我试过,但不能腐蚀到基材
发表于 2008-6-26 06:53:42 |Error| 显示全部楼层
铝合金前处理碱洗用得较多
 楼主| 发表于 2008-6-26 08:44:31 |Error| 显示全部楼层
你们的这方法我都试过了,效果不太好!
发表于 2008-7-1 19:27:21 |Error| 显示全部楼层
你有没有试过换脱模剂,小分子的东西表面张力低涂膜的润湿附着肯定会有问题,后面清洗加点表面活性剂碱洗试试看
发表于 2008-7-1 20:57:13 |Error| 显示全部楼层
同意
新人学习中,多谢各位大师的指导~~~
 楼主| 发表于 2008-7-2 08:31:46 |Error| 显示全部楼层
我现在是更换的花野590的脱模剂,但是已经压铸出来的产品要处理呀!我现在是用的出光剂(也就是HF和HNO3配置溶液),不知到涂装后的产品有没有什么后遗症?现在做百格测试是可以的
发表于 2008-7-23 08:40:01 |Error| 显示全部楼层
酸洗出光这一个工序是在碱蚀之后才需要的,如果前面是酸蚀可以把出光这一步省去
碱蚀出光后一般用硝酸洗就可以了,主要是把和碱反应出来的一些氧化物除掉并中和表面PH值
酸蚀可以做成脱脂+酸蚀+出光的三合一过程,要注意HF的添加量
一来这个东西太毒危害大
二来HF加多了生成ALF3工件酸洗后出来会有黑污,用白纸巾擦试可以检测出来
总之流程没问题,要注意药剂的添加量
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jiang036cl + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-7-23 08:46:17 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的提醒!我会注意的!!多谢!!!!!!
GMT+8, 2026-11-4 03:29 , Processed in 0.248640 second(s), 26 queries .
