查看: 1877|回复: 8
[求助] 涂装行业技术参数
发表于 2008-6-25 11:22:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁有涂装行业的技术参数啊,例如喷房,烤炉--------
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
jiang036cl -2 表达不明
发表于 2008-6-27 13:45:33 |Error| 显示全部楼层
说清楚点,你要的是什么.
发表于 2008-7-2 21:32:06 |Error| 显示全部楼层
五:风机系列(台产风机参数) (以下参数仅供参考)
1)热循环风机定载水冷式)
规 格        配 用
马 达        出风口        进风口        风  速
M/s        风  量
M3/min        静  压
mmAq        全  压
pa
2#        2HP        300*250        ¢320        10        45        20        369
21/2#        3HP        375*350        ¢395        13.3        90        25        548
3#        5HP        450*370        ¢470        16        160        36        791
31/2#        7.5HP        525*450        ¢550        18.3        260        43        1005
4#        10HP        600*500        ¢630        17        310        50        989
41/2#        10HP        675*550        ¢710        15.7        350        55        1102
5#        15HP        750*600        ¢785        21.1        570        60        1350
2)轴流式风机:
规  格        马达 规  格        出风口        进风口        风  速
M/s        风  量
M3/min        静  压
mmAq        全  压
pa
16″        1/2HP        ¢407        ¢407        10        70        10        267
20″        1HP        ¢510        ¢510        10        117        12        288
25″        2HP        ¢635        ¢635        10        196        15        318
29″        3HP        ¢740        ¢740        10        310        20        370
31″        3HP        ¢788        ¢788        10        320        22        390
36″        5HP        ¢915        ¢915        10        380        25        420
3)水洗台风机(径向式风机)
规 格        配  用  马   达        出风口        进风口        风 速
M/s        风 量
M3/min        静 压
mmAq        全 压
pa
21/2#        2HP        375*300        ¢300        8.9        60        20        335
3#        3HP        450*300        ¢470        12        100        30        544
31/2#        5HP        525*350        ¢500        18        200        55        1098
4#        7.5HP        600*400        ¢540        21.5        310        60        1378
41/2#        10HP        675*450        ¢620        18        330        82        1373
5#        15HP        750*500        ¢700        16        360        110        1546
4)粉台风机(2P马达)
规  格        配用 马达        出风口        进风口        风速
M/s        风  量
M3/min        静 压
mmAq        全 压
pa
2#        3HP        186*180        ¢200        20        42        90        1581
21/2#        5HP        250*250        ¢300        21        80        90        1649
3#        7.5HP        370*250        ¢300        14        80        150        1855
31/4#        10HP        370*250        ¢320        25        140        165        2720
31/2#        15HP        370*250        ¢350        30        166        200        3532
4#        20HP        400*300        ¢400        32        231        230        4043
5)其他风机: 定载离心式风机.多翼式风机.透浦式风机(风叶为<15°).高压式风机等.
6)计算公式:
★风流量计算方式:流量=面积×流速×时间(min)
                例:6㎡×0.8M×60分=288M3(每分钟流量)
★换气量计算式=室内立方M3×换气次数min=所需风量/min
★正 常 供风机=风管摩擦损失+弯头损失+抽风机总排风量+出进风口过滤材风损=所需之风量
★不正常供风机=风管摩擦损失+弯头损失+抽风机总排风量+出进风口过滤材风损+进风不足之风损+出风不足之风损+电压不稳时之风损=所需之风
  风管部份:
※如为抽风机时弯头越少,进风管越短,吸力越大.
※缩小进风管(比进风口小)时,将增加吸力(风速)减少进风量.
※缩小出风管(比出风口小)时,将减少出风量及吸风量.
※出风管建议最好大于出风口1.2—1.5倍.
  滤材部份:
1)        风机之过滤房建议总进风面积大于总进风口6倍以上,依滤材级数厚度而定.
2)        滤材建议尽量不要放出于出风口,因风损可能达到30—60%以上.
整体部份:
●如想预测吸风速,建议所有进风口㎡/风机进风口㎡/风速-风损
●如吸风距离长或弯头多,建议使用吸力较大之风机或加大风机型号,或使用皮带式风机可调整速度进行调整.
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jiang036cl + 6 感谢应助
发表于 2008-10-19 12:13:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-10-24 16:23:24 |Error| 显示全部楼层
正需要,我也下载看看吧
发表于 2011-11-2 12:59:01 |Error| 显示全部楼层
涂装行业技术参数太多了,不知道你讲的什么方面的技术参数
发表于 2011-11-4 08:01:14 |Error| 显示全部楼层
看书有
涂装车间设计手册
非标机械设计手册
发表于 2011-11-4 09:56:55 |Error| 显示全部楼层
涂装一个行业的技术参数;这定义太广;他分好多方面;涂装本身就是一个非标准行业;要更加甲方提供流程;来区分标准;不能一概而论;
发表于 2011-11-5 13:52:08 |Error| 显示全部楼层
可以查看四院和王锡春编写的涂装车间设计手册,以及非标设计手册
GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.256746 second(s), 26 queries .
