查看: 1800|回复: 5
安全过载装置-扭矩限制器
发表于 2008-6-24 21:11:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
精密型自动复位钢球式扭矩限制器,内置精密滚珠机构,可在过载瞬间使主被动传动脱开,反应时间:0.001-0.003秒,具有轴-链轮、轴-轴、轴-法兰、轴-同步带轮、轴-V型带轮、轴-齿轮等诸多安装形式。 脱开扭矩设定值可通过刻度盘在一定范围内作无级调整。限位开关或传感器可在过载瞬间输出24V直流电信号,用于启动报警装置(如电铃、指示灯),亦可用于瞬间关闭驱动机。极长的使用寿命,可承受无数次过载脱开动作。安全离合器可以有效地防止机器损坏,避免因此引起的停产以及机器维修。只有安装了KR安全离合器之后,您的机器设备才能达到万无一失,绝对安全的境界。我们向您提供机械保护的最佳,最有吸引力的一揽子解决方案。您只需告知您的需求,我们来负责您的机器设备的安全。
 楼主| 发表于 2008-6-25 14:33:31 |Error| 显示全部楼层
哎
真是悲哀
这么好的帖子居然能沉
发表于 2008-7-14 14:35:05 |Error| 显示全部楼层
扭矩限制器图纸一张
这是我给一个客户的图纸,请各位指教
TCMB05-00(广州0508).pdf
32.86 KB, 下载次数: 28
发表于 2008-12-5 13:08:55 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 qq2010 的帖子
怎么没有呢,别谝人啊
发表于 2010-12-16 17:31:08 |Error| 显示全部楼层
楼主不错哦,我已经下载,贴个图!!!
是摩擦式扭矩限制联轴器的外观图纸
发表于 2010-12-17 10:09:56 |Error| 显示全部楼层
小弟积分有限,只能在这求助了。我想做三个2吨的润滑油储油罐,其中一个带搅拌机,还要加热到70度,恳请高人设计。要用多大功力的泵(从200L的桶里把油抽到储罐里),什么型号的管道和法兰阀门,多大的搅拌机,叶浆做什么样的,罐体大概是1.5高X1.3直径,下面是锥形。请加我QQ415578711,小弟先谢了!
GMT+8, 2026-10-30 11:10 , Processed in 0.321409 second(s), 32 queries .
