查看: 6293|回复: 30
[图片] 烤箱爆炸原因分析
发表于 2008-6-24 20:04:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
该烤箱采用水平送风,在风机两侧,一侧开进风口,一侧开排风口,烘烤工作为铁件,喷漆,温度170度,使用一天后爆炸,以前做过很多该种烤箱,从没出现这种问题,在现场发现客户也有喷塑料件,且烤箱底部有燃烧过的痕迹,爆炸也是在底部,不知是客户烤塑料件当铁件烤了,温度没调下来而爆炸还是烤箱本身的设计问题,大家说说看法吧
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2008-6-25 11:10:00 |Error| 显示全部楼层
我的兄弟!你是做设备的还是做涂装的?从你的文字叙述和图片来看,你这问题分为几种,如果你是做设备的人,你的技术太臭了!如果你是做设涂装的你的技术也好不到那里去!你的烤炉应该有防爆孔!你应该知道无论是粉尘还是液体的挥发溶剂他都有其爆炸的极限的!你不可能不知道吧!还好!没有伤到人吧!
发表于 2008-6-25 11:12:38 |Error| 显示全部楼层
即使你有送风和进风的设计,可是你有没有考虑到他的防爆极限!
发表于 2008-6-25 11:13:38 |Error| 显示全部楼层
有机溶剂浓度超标.应有溢流孔和新风补助系统,才合乎GB.还要有泄爆面积
[ 本帖最后由 wenwu 于 2008-6-25 11:15 编辑 ]
发表于 2008-6-25 13:39:34 |Error| 显示全部楼层
这种设计好像缺憾很多,首先没有做新风补给和废气排放,其次工件是塑料件本身就有易燃易爆的可能,防爆口也没有,这个设备就是个爆炸试验室,以前的设备没有爆炸是你的运气好。
发表于 2008-6-25 14:27:31 |Error| 显示全部楼层
易于挥发的化学物质有爆炸极限(上限、下限),在这个极限内,一点燃就爆炸的,你的热源不是天然气的话,烘烤的物资易挥发就可能是祸源了
[ 本帖最后由 kaitest 于 2008-6-25 14:29 编辑 ]
发表于 2008-6-25 16:13:00 |Error| 显示全部楼层
塑胶件 170度来烤   .............要爆的
我做了3年的塑胶涂料!!
不过烤箱成那个样子了,说明烤箱也存在很多问题!!
[ 本帖最后由 policenel 于 2008-6-25 16:15 编辑 ]
发表于 2008-6-25 21:52:05 |Error| 显示全部楼层
塑胶线没有听说要那么高温度.没有废气排放口啊.
发表于 2008-6-26 06:46:34 |Error| 显示全部楼层
工件进烤箱之前,工件表面溶剂是否有足够时间挥发
发表于 2008-6-26 11:39:06 |Error| 显示全部楼层
也许是设计者当时没考虑到这层问题,事情已经出来,下次学个经验未必不是好事!下次设计的时候要注意补风口、废气排放口、防爆口(泻压口),另外从图片上看,两侧网孔板的孔径是不是小了些!
发表于 2008-6-27 10:50:58 |Error| 显示全部楼层
连基本的泄压/防爆口都没有,不爆炸才不正常,楼主你是我行业最牛之人!
发表于 2008-6-27 13:34:39 |Error| 显示全部楼层
有机溶剂浓度超标,在里面停留时间久了,就会使空气混合.温度又到了所以就发生了..
要像以上说的,要加压力装置,与排爆的.
发表于 2008-9-26 17:17:07 |Error| 显示全部楼层
那要是烤金属件表面油漆的呢,温度150度以内还要加防爆装置吗,
发表于 2008-10-17 11:01:43 |Error| 显示全部楼层
天啊,还好没有发生安全事故啊!
发表于 2008-10-30 22:46:44 |Error| 显示全部楼层
烤普通油漆170度也可能要爆,你是喷塑还是电泳漆?
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.274272 second(s), 32 queries .
