查看: 2377|回复: 10
[讨论] 导料槽阻力计算
发表于 2008-6-24 16:18:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-6-25 07:46:10 |Error| 显示全部楼层
DT75导料槽阻力的计算在运量大、导料槽长的情况下也有很大问题。
发表于 2008-7-8 23:50:30 |Error| 显示全部楼层
导料槽阻力计算本就是个经验公式。有时我们做些较短的非标的胶带机,导料槽很长,当然导料槽也是非标。这时我们就考虑导料槽与胶带的压紧力的影响,而常规计算电机往往要相差1~2挡。过去也有过带负载不能起动的情况,自从加大1~2挡后未发现此类情况。
发表于 2008-10-20 15:46:53 |Error| 显示全部楼层
受教
刚弄清楚导料槽是做什么的
受教受教
发表于 2008-10-20 17:02:47 |Error| 显示全部楼层
3楼说和得对啊!皮带机除了考虑阻力外,还有很多不确定因素的,比如在满负荷运行时突然停机,再启动时是不是比你所说的情况还要严重呢?所以我们在选用电机功率时一定要多方面考虑,不然出问题就晚啦!!
发表于 2008-10-20 21:03:02 |Error| 显示全部楼层
一般来说  计算得出功率以后,要充分考虑许多不确定因素,因为胶带机的计算公式,不管是TD75还是DT2型的,很多都是经验公式,因此算出电机功率后,这个功率不一定是准的,适当的放大一点,可以保证设计不会失误!
发表于 2010-5-4 08:10:28 |Error| 显示全部楼层
回复 6# macgrady
导料槽阻力计算方法没有说,起的作用不大
发表于 2010-5-4 08:51:37 |Error| 显示全部楼层
一个导料槽就有这么多的学问,长见识了
发表于 2011-7-11 10:30:35 |Error| 显示全部楼层
来学习一下,实际过程中出问题了,哎!
发表于 2011-7-11 11:59:15 |Error| 显示全部楼层
导料槽的护皮还真是麻烦的
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.238870 second(s), 22 queries .
