查看: 6707|回复: 25
[求助] 计量螺旋输送机
发表于 2008-6-24 14:04:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个脱硫项目,要用到计量螺旋输送机,我对此不是很懂。哪位高人指点下啊?或提供制造厂家或提供联系方式。项目输送物料是石灰石粉,堆积密度1.1吨/m³,输送量0~35t/h。要求螺旋输送机带计量的。急等求助啊
相关帖子
 楼主| 发表于 2008-6-24 14:12:31 |Error| 显示全部楼层
在线等啊希望有人能帮我下啊
发表于 2008-6-24 14:59:30 |Error| 显示全部楼层
有啊。可以同我联系呵,
你说的那种是螺旋秤。带有螺旋和计量的功能。我现在就是从事这方面的工作,有机会可以合作。023-60578002。
发表于 2008-6-24 15:02:08 |Error| 显示全部楼层
呵,呵,
也可以上QQ同我联系。44132599
发表于 2008-6-24 15:07:38 |Error| 显示全部楼层
呵,不好意思。
上面QQ号。我没有用了。475093453 ,是我新QQ。可以找我。
发表于 2008-6-24 16:49:41 |Error| 显示全部楼层
螺旋输送配上自动称量系统
 楼主| 发表于 2008-6-24 17:52:57 |Error| 显示全部楼层
楼上你说的是不是搞个流量计+螺旋输送机啊?听说一般脱硫的都是这么搞的?五楼的你说有没有这种计量螺旋输送机啊?或者就是你说的螺旋称,但是说螺旋秤计量一般都不是很大量的,而且水平距离不宜太大,要不然就不是很好用,请问是不是啊?
发表于 2008-6-25 09:37:56 |Error| 显示全部楼层
螺旋秤回复
.    1。我说的就是螺旋秤。可从你提供的工艺要求上看。都能满足你的要求,0-35T/h。是没有问题的。。
( V( K# i, h- ?+ ~3 t0 m! }+ i* `8 _  2。螺旋秤一般就是用在石灰石,煤粉都水泥、化工等方面。不过要说明。螺旋秤一般精度是1%-2%,精度不是太高。若你计量要求不高。就可以用。按你说明的工艺条件。我建议你选   Φ350(螺旋叶片直径)的就可以了。转速可先59r/min。代入你的工艺参数,计算是36.6T/h.
1 T; O( {+ }2 r& |7 L/ h- X4 c    3。另你也可能先Φ400的螺旋就更能保证输送量了.转速一样。每个螺旋长度进出口之间最好不要超3M,这样成本就低.一般来说,螺旋秤设备.包括一根输送螺旋和一根称重螺旋.两者间通过橡胶软联接来联接.两根可通过上下交错水平方式安装,这样,输送长度就可总体达到6米.不知能不能达到你的工艺要求.8 c9 J' Z! Q% U+ n4 F$ {4 m- R& \
  4。补充说明下。或你要求精度更高些1%-0.5%,那我就只能建议你用皮带秤或定量给料机,不过这样可能你工艺方案就要变更了.
( \2 m1 w% g6 k* u8 D7 T          就说到这儿吧
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
开花暖春 + 10 精彩回复
 楼主| 发表于 2008-6-25 10:38:06 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
楼上你说的很详细,谢谢你的回复!正如你所说的,我的工艺要求用螺旋秤的话不是很合适,因为两个原因:1.要求计量精度0.5%控制精度1%(我不知道这两者有什么区别啊?麻烦楼上赐教)2.进出料口水平距离8米呢!综合考虑到这些原因我的工艺方案改成了流量计+螺旋输送机!楼上你说的皮带秤我容易理解,但是定量给料机是什么东东啊?还望不吝赐教!
) m1 i# K( p, q* {: h      另外人家给我选的螺旋输送机才Φ300,按你说的是不是小了点啊?而且我还不知道功率多少呢?螺旋输送机计算要那些参数啊?我在论坛下的计算公式不会用,呵呵我是不是太笨啦
发表于 2008-6-25 17:20:37 |Error| 显示全部楼层
回复楼上
1。你水平距离8米。是有些长。螺旋秤长度上倒是可以想办法,但精度要求计量上0.5%,那用螺旋秤是达不到这样的精度。" N5 V9 l) w1 b% j6 ]! p' E! O
2。另定量给料机,说明白些。就是皮带秤直接安装在皮带输送机上面。只是把皮带秤和输送机做成了一体。按工艺要求,可实现定量给料,也就是说要求20T/h,就可以达到20T/h,或30T/h,就可以是30T/h,通过变频器调整输送机电机转速。控制皮带输送快慢。同时有计量称重的要求。当然定量给料机要比皮带秤复杂得多。价格也在3-5万不等。水泥厂用得多此,注要起配料作用。精度在1%-0.5%.之间.0 j8 O& D6 h* ^6 @5 j0 n( i4 @6 f
3。别人帮你选的Φ300,我认为他可能电机转速选得快可能是70-90r/min,另按设计公式,Φ300,的螺旋给料机极限转速是63r/min。对与另人为什么这样选,我不能说什么,每个人都有自已的经验。# }( ^4 E* u) C8 _/ d3 N. `# q1 I
4。控制精度和计量精度,可以这样理解. 打个比方.我放了若干物料在斗里.这时计重秤上现出的重量为1000KG,但实际状态物料的重量同计重秤上显示的重量总是有差别的.这就叫计量精度..另若我要求设备自动加物料1000Kg到斗中,,设备停加料后,物料因加料设备停的快慢,有可能多与1000,或有可能少于1000,这时计量出来的物料重量同要求的1000Kg相比.这就是控制精度.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
开花暖春 + 10 感谢应助
发表于 2008-6-26 07:25:23 |Error| 显示全部楼层
专业点评,分析得太精彩了,真希望论坛能多些这样的好贴!
 楼主| 发表于 2008-6-26 09:56:44 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
感谢你的分析!让我们这样的菜鸟一看就明白了!像你这样的高手欢迎你多多发表你的高见,让我们能收获,也让论坛火热起来!
发表于 2008-7-24 12:44:17 |Error| 显示全部楼层
原帖由 cl475093453 于 2008-6-25 09:37 发表
( Y6 ?/ Y" D% |2 d' f.    1。我说的就是螺旋秤。可从你提供的工艺要求上看。都能满足你的要求,0-35T/h。是没有问题的。。( @; y# b3 `0 _6 m' I
  2。螺旋秤一般就是用在石灰石,煤粉都水泥、化工等方面。不过要说明。螺旋秤一般精度是1%-2%,精度不是太高。 ...
ZHI
- v3 j- Z4 W1 L# O2 O& Z支持下  我们计量粉煤灰的 像5楼所说的那样  精度不高 还爱冲料
发表于 2008-7-25 14:45:11 |Error| 显示全部楼层
螺旋计量器 我公司有生产154888090
发表于 2008-7-25 18:25:21 |Error| 显示全部楼层
14楼能不能传一图片呀/
GMT+8, 2026-11-1 18:03 , Processed in 0.256044 second(s), 25 queries .
