- 9
- 20
- 2007-6-9
基于U G / CAM和VERICUT的复杂零件数控加工仿真
本数控论文转自:中国知网
哈尔滨工程大学机电工程学院(黑龙江哈尔滨150001)郑金兴程慧群
[摘要】利用UG的建模和制造的强大功能,首先在建模模块中设计出了较为复杂的模具模型,
设置加工参数实现自动编程。为生成NC程序,本文在Post-builder中开发了siemens后置处理程
序。最后,结合UG中设计好了的模型实例展现了VERICUT环境下数控加工仿真的全过程。
关健词:UG;西门子数控;后处理;仿真;VERICUT
NC Manufacture Simulation of Complex Parts
Based on UG/CAM and VERICUT
【Abstract] By the strong function of UG modeling and manufacture, the complex mold model is
designed on modeling at first, manufacture parameters are set and self-programming is realized.
In this paper, Siemens post processing program is developed in Post-builder so as to create NC
program. Further, the whole process of NC simulation under VERICUT is shown combining with
designed model instance in UG.
Key words: UG; Siemens NC; post processing; simulation, VERICUT
1引言
随着航空工业、汽车工业和轻工消费品生产的高
速增长,复杂形状的零件越来越多,精度要求也越来
越高,传统的加工设备和制造方法已难于适应这种多
样化、柔性化与复杂形状零件的高效高质量加工要
求。因此,近几十年来,能有效解决复杂、精密、小批多
变零件加工问题的数控(NC)加工技术得到了迅速发
展和广泛应用l1]。由于零件形状复杂,机床刀具轨迹的
生成过程中一般不考虑机床的具体结构和工件的装
夹方式,所以不能确保计算出的数控加工程序能够安
全、正确的执行,尽管目前在工艺规划和刀具轨迹生
成等技术方面已经取得了很大的进展,但是由于这些
零件形状的复杂多变以及加工环境的复杂性,要确保
所生成的加工程序并不存在任何问题仍十分困难。因
此,为确保数控程序的正确性,在实际加工前采取仿
真的方法对加工程序进行检验并修正是十分必要的。
根据在仿真过程中的数据驱动是采用CL (Cutter
Location,即刀位)数据还是采用NC代码,数控加工仿
真又可分为两类:一类是基于后置处理前的数据(CL
数据)所进行的仿真;另一类是基于NC程序的数控加
工过程仿真。对于刀位数据仿真,可以利用面向制造
行业的CAD/CAE/CAM高端软件UG NX的相关模块
来实现,而基于NC代码的加工仿真,则需利用
VERICUT这类仿真软件来完成。VERICUT是切削仿
真及机床仿真软件,主要用于模拟2-5轴铣、钻、车、
EDM等加工操作,采用人机交互方式模拟、检验和显
示NC加工程序,是一套世界领先的NC校验软件。
本文以一个复杂模具零件为例,利用UG和
VERICUT实现零件的建模、加工和仿真。
2锻模零件建模
图1所示为一摩擦楔块锻模零件,零件中间凹,
两边有凸台,而且是一个20的斜台,四周有一圈深
6mm的飞边(跑料)槽,中间凹下去的部分是零件的型
腔部分,Z轴方向56mm尺寸最深处的形状是个矩形,
它的四周是4个不同角度的斜面,这是整个锻模零件
最核心的部分。为了避免应力集中,整个锻模曲面的
交接处和四周角落都有R3mm的过渡圆角。 |
